Народ подскажите пожалуйста, может кто знает, нужен логин для WV Passat 2.5 TDI, 6МКПП, универсал.
Если еще мот надо какие даннае там VIN или еще чего?
Работает громко, кушает и тупит на малых об., думаю глянуть там момент впрыска и тд. На заводские сбросить попробую.
Заранее благодарен......
Нужно вычитывать, с каждого конкретного автомобиля..
это поможет найти!
Понял. Спасибо.
это поможет найти!
Псб большое. Надеюсь поможет.
какой год выпуска и буквенное обозначение мотора?Например AXF?
2002 г.в. Движок AKN
Есть шанс как то так узнать да? Я читал есть проги для этого дела....
посмотри сдесь: http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
и  здесь http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
еще тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/
Изменено пользователем o717ka
Спасибо конечно. Но логин 09555 я пробовал не подходит видать не тот.....
Подумалось мне, что логин тебе нужен не иммо, а для залезть в мотор и поменять значения настроек впрыска, нагрева свечей, количества топлива при старте? Если так, то попробуй 12233. Если не подойдет зайди на Фольксваген клаб, там в прилепленных темах есть. Еще один логин для Пассата - 01283
Изменено пользователем dracon
Извините если ща будет вопрос "туповатый". А че логины разные на иммо и на двигло??? В 01 двиг. вводим один а в иммо другой? Я думал находим логин и имеем щастье. А вот как оно.... 12233 я пробовал не катит. 01283 попробую.
Да .логин для имо это ключи привязать, а логин для моторного это для изменения некоторых параметров работы двигателя и они разные
а ну так все понятно. мне нужен логин для движка и будет у меня щастье. а иммо пусть пока покурит :)
  • 3 месяца спустя...
логин 26262 AKN 2.5 TDI, 6МКПП
