Приора и паук
Собственно вопрос такой: поставили на Приору паук без гайки под датчик кислорода, теперь горит чек, и упала динамика.....что с ней делать, кто что посоветует? ставить обратно датчик кислорода не вариант. блок бош. за раннее спасибо. подскажите как грамотно откорректировать прошивку если это реально
Изменено пользователем Neon 61
реально в прошивке отключить 2 лямбды и отрегулировать топливоподачу!
Изменено пользователем тас
насколько я понимаю на блоке бош лямбда можно отключить только коственно .при физическом удалении будет загораться чек.
не будут выставляться ошибки-
все отлючается физически,модулем бош 797+ с помощью стр 6.8-7.0.
А чем СО регулировать будете ?
пока надо будет регулировать " мы" успеваем машинку продать!
Не занимайтесь хней, приварить одну гайку делов 20 мин, удлинить разьем ДК 10мин, прошивать под Е-2 придется. Но это будет дешевле чем поменять Бош 797 на январь 7.2. Ни какое СО на Боше 797 вы ни когде не отрегулируете. Пусть 1 ДК остается, он и будет регулировать. При подлючении ДК правильно подключите разьем, именно к первому ДК.
вопрос в том что этот чел уже давно выкинул и старый коллектор и датчик кислорода, и катается полгода с горящим чеком. так что? послать его за январем 7.2 на рынок? :) может у кого есть прошивка чтобы залить и чек потух?
работа программы на боше алгоритмически привязана к ДК!
так что просто приварите гайку и поставте ДК.
проблемм то?...
P.S.:подходит гайка ступичного подшипника
Изменено пользователем Эдуард76
Ну скажем так в стр7 отключить оба ДК не получится,а в стр6.8 тем более!
Правильно советуют прикрутить ДК и залить нормальную прошивку евро 2.
откуда такая уверенность про стр 7 и 6.8
вот что об этом пишется в мануале к стр 7:
Полное отключение лямбда-регулирования.
Для отключения обоих датчиков кислорода необходимо выполнить следующие действия:
· Установить байт Конфигурация датчиков кислорода в значение 0
· В Маске ошибок выставить нулевые значения для всех типов ошибок, связанных с ДК1 (P0130, P0131, P0132, P0133, P0134) , цепью нагревателя ДК1 (P0135, P1135) и кодами проверок пределов регулирования (P0171, P0172).
· В Маске ошибок выставить нулевые значения для всех типов ошибок, связанных с ДК2 (P0136, P0137, P0138, P0139, P0140) , цепью нагревателя ДК2 (P0141, P1141) и кодами эффективности нейтрализатора (P0422).
После выполнения указанных действий можно полностью демонтировать нейтрализатор и оба датчика кислорода.
Рыбак правильно написал, машина лучше не поедет!! вы не датчик отключите, а лампочку погасите!
Neon 61не надо покупать я7,2, вварите гайку и поставьте кислородник.
Изменено пользователем o717ka
прошивки редактировать надо т.к смесь берется из прогревочных таблиц -вот их и надо править.
Если Вы Установите байт Конфигурация датчиков кислорода в значение 0 -то у Вас ничего никуда не поедет!!!
Сделайте так как Вы написали,залейте прошивку и посмотрите сканером-все станет ясно как белый день...
полно достойных прошив  е2, ставь и балдей, зачем такие сложности с отключением обеих ДК?
если внимательно читали ,то цитировался мануал написанный К СТР.
на что нужно обратить внимание в сканере !
ну ни знаю как у вас -а я ставил конфигурацию в 0 и она ехала так как надо со слов обладателя прошивки. Смеси я ему тогда не правил. Ошибки тоже не правил тк не было в карте возможности это сделать,а сейчас
эта возможность появилась.На первой же приоре отключу ошибки -посмотрим правы или нет.К сожалению пока опровергнуть или доказать ваши утверждения нет возможности!
присоеденюсь к мнениям, либо в прошивке отключить ДК, либо поставитьего, а в чем сложность ?
никаких сложностей, заполните свой профиль полностью!!
Это не у меня-это реальность! Я просто подсказал на что обратить внимание прежде чем советовать... А начните не с отключения ошибок,а с того-как же там все работает... Уверяю-результат не заставит себя ждать...
А лучше,после всяческих экспериментов,(хотя бы) снимите логи,нарисуйте по ним таблицы,положите сюда и скажите-вот..бош действительно корректно работает без ДК!
