Опубликовано 18 июня, 201016 г. Автор comment_94459 Есть еще ситуация: Приора, блок бош, выкинули катализатор, ДК оставили, чек не горит, но и не едет, показатели вроде в норме, расход воздуха на холостом правда чуть завышен 10-11л, кто что скажет? как ее оживить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-94459 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201016 г. comment_94467 P.S.:подходит гайка ступичного подшипника после вашего совета дк выкручивается очень проблемно. А если туда вкрутить шдк -не поломав резьбы не открутите! Вваривать нужно точенную "гайку" из нержавейки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-94467 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201016 г. comment_94473 Есть еще ситуация: Приора, блок бош, выкинули катализатор, ДК оставили, чек не горит, но и не едет, показатели вроде в норме, расход воздуха на холостом правда чуть завышен 10-11л, кто что скажет? как ее оживить? Заливайте прошивку е2,все будет ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-94473 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201016 г. comment_94561 Все хорошо выкручивается, делать надо качественно, к примеру перед установкой, при замене ДК или ШДК смазывать резьбу графитовой смазкой, которая в малом количестве присутствует на оригинальных ДК. А вот тут перебор, какой смысл из нержавейки? Речь как я понял о гражданском авто к чему там "космические " технологии, сойдет и чернуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-94561 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201016 г. comment_94566 Все хорошо выкручивается, делать надо качественно, к примеру перед установкой, при замене ДК или ШДК смазывать резьбу графитовой смазкой, которая в малом количестве присутствует на оригинальных ДК. А вот тут перебор, какой смысл из нержавейки? Речь как я понял о гражданском авто к чему там "космические " технологии, сойдет и чернуха. на сервисе ввариваем из нержавейки ,а ступичные после поломки дк не ставим. чернуха сойдет, если закрутил и навсегда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-94566 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189634 Помогите идиоту. Не доходит до меня. Установить байт Конфигурация датчиков кислорода в значение 0 Не пойму где. Открываю прошивку в чиптюнерпро. Перекопал все. не могу найти и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-189634 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189635 Помогите идиоту. Не доходит до меня. Установить байт Конфигурация датчиков кислорода в значение 0 Не пойму где. Открываю прошивку в чиптюнерпро. Перекопал все. не могу найти и все. все открывается в версии чтп 6.8 и 7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-189635 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189639 все открывается в версии чтп 6.8 и 7 У меня 7 версия. Пробовал искать через "Поиск калибровки". Прошивка которую хочу поменять B104DP19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-189639 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189644 У меня 7 версия. Пробовал искать через "Поиск калибровки". Прошивка которую хочу поменять B104DP19 ну начнем что ваша проша под 1,6 8-ми клапанный причем на старый блок 797. далее продолжать? можа просто от ледокола перешьете на евро два. и машинка полетит действительно. тьфу попутал тему то начал не ты на твоей проше действительно с падением холостого хода проблемы. при резком нажатии можа заглохнуть, но проще действительно от Виктора прошку взять и не парится. Изменено 9 июля, 201114 г. пользователем Fast Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-189644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189647 ну начнем что ваша проша под двенарь причем на старый блок 797. далее продолжать? можа просто от ледокола перешьете на евро два. и машинка полетит действительно 21114-1411020-30 1,6 8кл. Блок м7.9.7 И это не обязательно "двенарь" Можно не продолжать, мое авто =) Вопрос то в том что в мануале описано как отключить ДК, а на деле у меня это не получается. Дурак я, или спать пора т.к. на дворе немного заполночь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-189647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190056 Не могу определиться с прошивкой, Е2 либо Е0, Если я поставлю Е2 паук можно оставить старый? И еще на автел есть прошивки _дпкв почему на ителму таких нет? Машина приора 16кл ителма м73 прошивка сток i373db04 Спасибо и не пинайте сильно, я еще деревянный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-190056 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190091 начнем с того что ты хочеш от машины? и что за прошивки _дпкв ? и причем тут прошивки и паук? они взаимосвязанны не особо, хочеш чтоб машина поехала ставь норм паук, оставляй 1дк и шей норм прошивой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-190091 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190112 начнем с того что ты хочеш от машины? экономичный режим при нежном педалировании и спортивный когда петух клюнет и что за прошивки _дпкв ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15567/ A373LR02_дпкв A373LX02_дпкв и причем тут прошивки и паук? ну наверно не правильно выразился, хочу оставить только один ДК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-190112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190215 ну вот сам и ответил на интересующие тебя вопросы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-190215 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200571 Подскажите, устал уже ездить к горечиптюнерам. Приора блок м73 стоит прямоток 4-2-1 одна лямда вкручена, вторая отлючена физически, прошита какой-то прошивкой от ледокола под Е2, вылазит ошибка смесь слишком богатая и горит чек, плавают обороты на холостых. До прошивки все было ОК. Как проверить какая именно залита прошивка, не паленка ли? И что сказать чиптюнерам чтоб залили под М73 и прямоток на приору, нужна мягкая работа двигателя, не прихотливость к топливу ( хотя всегда лью только 95 на газпроме), скромный расход и не плохая динамика. Подскажите пожалуйста!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10680-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA/page/2/#findComment-200571 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
