Ваз21144 необяснимо но факт
Всем привет! Ситуация такова у меня ваз21144 2008г/в пробег 60000
На холостых работает отлично а на ходу временами проподает тяга и начинает дёргать потом всё это пропадает и начинает ехать как исправное авто и через некоторое время опять такаяже хрень и так всю дорогу а чек не горит. Я сразу заменил сетку в баке и топлевный фильтр промыл инжектор результат 0! Потом заменил провода, свечи, датчик пкв,дхх, нифига. Поехал на диагностику сначала заехал в лада воскресенск но меня там вежливо послали сказали это явление временое и неисправность фиг найдёш говарит ездий пока совсем не загнётся. Поехал гаражмоторс там молодые парни подключили к компу, показала бедную смесь говорят меняй дмрв, заменил результат 0! Сам в гараже разобрал ее всю нашел что треснули 2 трубы на выпускно кокекторе рядом с котализатором, заварил собрал её всю результат 0! Может кто чё подскажет ато не охото бабло на ветер кидать! С уважением Максим.
  • Ответов 48
  • Просмотры 15,3 тыс
Ищи нормального спеца.
Ну да, подключить сканер и посмотреть что происходит в движении. Если контроллер Bosch 7.9.7+ или М73, то такие "чудеса" может вытворять ДС, попробуйте снять с него разъем и проехать.
попробуй перешить с откл пропусками зажигания.
Ну диагностику Вы отключите.., а пропуски воспламенения куда денуться, если они есть в этом конкретном случае, автор про них ничего не говорит. Последнее дело пытаться решать неисправности прошивкой..
Проверь проводку датчика коленвала, и попробуй модуль зажигания подкинуть. Ну это так не глядя чисто со слов.
По написанноу тобой все-таки очень похоже на зажигание... проверяй все от контроллера (могут ключи гючить) до свечей (проводку, модуль зажигания, провода и свечи) часто бывает, что и новые свечи никуда не годятся
ребята!кому диагностику делаем?какой ЭБУ?какого года авто?где рассказ про нормы токсичности на этом авто?
Добрый вечер. Может быть и недостаточное давление бензонасоса, и по-этому смесь беднит.При недостатке топлива ошибки не заносятся.
Манометр контрольный на длинном шланге подсоедините и смотрите давление топлива в момент падения мощности.
В первую очередь массу все проверь.Было у меня такое
Катализатор смотрел ? Очень похоже , что он забит.
Славик,Было пару раз. Но отваливался кусок сотов внутри катализатора и иногда затыкал трубу. А здесь что то периодическое в электронике видимо. Тяга пропадает не полностью. А вообще то нужен спец. А не сам автор должен бороться.
а кто сказал что беднит, неизвестно как они это определили, если по штатному дк, то не факт что он исправен. возможно наоборот заливает. автор не сказал ни расход воздуха ни время впрыска, но поменял уже почти всё, а ему советуют ещё до кучи бензонасос поменять и катализатор. вдруг поможет. надо бы логи снять на ходу когда ехать перестаёт и будет видно всё.
У меня на 21124 в том году были похожие проблемы, когда тапок посильнее придавиш-начинает троить, пропуски зажигания (На б.к. смотрел), свечи засираются, на холостых постоишь-все проходит. Оказались катушки зажигания, которые на свечки одеваются. Заменил на бошевские и проблема исчезла. Опиши манеру езды, при которой появляются глюки, попробуй систематизировать, что надо сделать, чтобы она забарохлила? Тогда будем репу чесать, куда рыть..
Народ всем спасибо за помощь! Нашёл причину!!! Скинул датчик скорости и она поехала :-) Ток не пойму почему его комп не видит!
А на Я 5.1.1 такого глюка с ДС нет?
Редко, но бывает, что в основном глушителе отрывает перегородку и периодически на "кочках"- она перекрывает выхлоп - тяга пропадает !
