Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
Может мне просто ПАТАЛОГИЧЕСКИ не везет с VAS PC/
Потому выкладываю на тест кряку с версии 17 и 18
Просьба отписатся по результатам.
проверил,работает.спасибо!!!!
  • Ответов 140
  • Просмотры 74 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске
  • А все равно какие цифры вводить ?
С ихним софтом всё нормально работает. проверял уже.
Теперь про блютус, в инструкции есть указания на блютусины которые были опробованы для работы с адаптером. Может-быть их нужно применять.
У меня 18 русская версия работать отказывается, пишет неправильный номер оборудования и всё, переустанавливай типа адаптер. Кто-нибудб лечил это?
В лиубом случи при дгои версии долженбить свои адаптер при другом случи накроетца адаптер ветом и проблема
под скажите кто нибудь логин для управления параметрами двигателя (мозга) из пяти цифр, автомобиля Фольксваген-Шаран 1,9 TDI AFN 1998год?
YUZ
Установилось все нормально запускается.
но при попытке подключится к машины на адаптере мигает светодиод а потом появляется ошибка
Глупые мысли что у меня бракованный экземпляр я стараюсь не Допускать.
Вопрос кто еще брал оборудование VAS 5054A с сайта http://obdauto.ru/
Прикрепленные изображения
Аналогичная проблема и покупал там же,не могу решить.При запуске программы вылазиет ошибка неправильно инсталлирован
трансмитер и просьба переустановить.Инструкции перечитал,но,что-то не получается.
Где-то в инете читал,что не со всеми китайскими адаптерами работает 18 версия.
Подскажите тонкости при установке,спасибо.
3. Внимательно делать все как в pdf
Читал внимательно и несколько раз.
2.Правильно вводить id
Не совсем понятно,как можно ошибиться при 10-15 установке программы,я его наизусть помню.
1. Почистить все хвосты блютусовые в реестре.
Вот это для меня сложно,не "дружу" с реестром,если не трудно обьясните этот пункт.
Спасибо.
Спасибо.
Ничего не получается с ОБД шным адаптером, пробовал не раз. Там видимо серийник забит другой, поэтому хоть он и определяется начально как ВАС5054, но потом серийник не подходит и всё, конец работы приложения.
[quote name=German_UA' date=
27 Сентябрь 2010 - 17:38' timestamp='1285594688' post='111538]
Проблема из-за того, что серийник адаптера в блек-листе. Решение вопроса - 100 долларов.
Ну так прям и достал да отдал;-) В том и смысл Коллективного разума чтобы своим умом и при помощи других дружественных умов одолеть отдельно взятый ум разработчика программы. А сто долларов это слишком легко.:O
Дык я не настаиваю )) Просто иногда проще отдать 100 долларов, чем провозиться с файликами, серийниками и программаторами неделю или две. А за это время можно заработать побольше, чем 100.
Сегодня я зарегистрировался на эрвине, там вме есть и все можно купить или оплатить даже частному лицу. Хочешь Васом пользоваться плати 4€ за час по-моему и вперед, за год дешевле. Нужны марочные диски для васи тоже не проблема 17€ весь комплект, тоже недорого. Так что 100$ есть где потратить на дело, а вот как-бы с минимальнвми затратами и своим умом одолеть. Завтра буду копать файл адм, по моему вся тема именно там записана, по крайней мере пару серийников я таи уже видел и програмнвй код разобрать можно.
А вообще Сименсовые лицегзии устанавливанмве при помози АЛМ уже давно копируют и устанавливают, для спец. ПО. АСУшникам уже эти все ключи давно не проблема.
Изменено пользователем alex15rus
Нашел я кстати и тошибовскую блютусину, проблема с пропаданием сввязи по блютусу решена. Связь устойчивая есть. Так вот я о чнм, есть прога называется симатик екб манипулятор, вот она эти ключи для алм в автомате ставит, только нужен ей образец оригинального ключевого файла. Нужно такой файл отыскать или купить на эрвине а потом просто его копировать этой прогой. Вобщем вариантв есть.
Я одного понять не могу, это тебе зачем?? Ты хочешь чтоб тебе дали номер дилерского предприятия и полноценно пользоваться базой? ) Если нет, ставь кряк и вперед.
Да присоеденяюсь к этой теме так как такя же фигня творится.А их софт работает нормально.Но такая долгая и не понятная программа что пнимаешь что проку от этого ВАСи совсем нету.На много проще,понятней,быстрей VAG-RUS 9 пользуюсь уже два года и очеь доволен.
тоже маялся, потом путем обновления поставил, теперь пашет без ошибок., памяти еще увеличил у компа до гига.
