Skip to content
КАЛИНА не видит ключа
КАЛИНА не видит ключа имобилайзера через раз как его починить не убирая
что значит не видет? что можно посоветовать если вводных никаких??
снимай блок ,вскрывай крышку и смотри следы тосола
А какого именно ключа не видит? красного или черного? Пиши подробную инфу. а то то что ты написал тут это море причин начиная с чипа и заканчивая мозгами.
Если имеешь ввиду брелок штатной сигналки, то просто пропай элемены и винт затяни не до упора, чтоб жало имело небольшой свободный ход. Если же не поможет, придетя разоряться нановый брелок.
  • Author
ПОСЛЕ использования второго ключа всё стало работать и первый тоже
Напишу в эту же тему.
Приора не видет ключа, тот что с брелком. Иммо активирован. Обучающий ключ видит без проблем.
Кстати можно ездить на обучающем ключе?
 ездить можно, заполните свой профиль полностью!
Edited by o717ka
нужно для начала переобучить большой ключь
если проблема осталась посмотреть ошибки а потом покупать брелок
Аналогично! Тоже временами не опознается рабочий ключ.В самом ключе пропаял все что можно, пробовал переобучить заново - не помогло! Удалил иммо и теперь временами слышу 2 пика (ошибка- система не снята с охраны своим ключем).Пока не смог побороть эту неиспр.
Если обучающим заводится безотказно, значит причина только в ключе с пультом, самая распространенная неисправность
вся проблемма только в ключе с брелоком, обычно советую, сразу менять.
Да ключ с радиобрелком на калин и приорах ето какая то болезнь пропайка схемы брелка не всегда помагает обычно дело кончается покупкой и обучениям нового
Recently Browsing 0
Search
Search
