June 22, 201016 yr comment_95052 Привет всем. Подскажите что за беда. Нива 7.9.7+ ХХ начинает плавать как только нагреется,регулятор хх скачет примерно 57-70, желаемый расход воздуха 19-22кг/ч , массовый расход воздуха 16-18кг/ч при отсоеденении ДМРВ ХХ практически не плавает и параметры по ДМРВ встают в норму. В чем может быть проблема? Прошивки ставил разные. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201016 yr comment_95058 может вам обратится в раздел диагностики Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95058 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201016 yr comment_95066 Привет всем. Подскажите что за беда. Нива 7.9.7+ ХХ начинает плавать как только нагреется,регулятор хх скачет примерно 57-70, желаемый расход воздуха 19-22кг/ч , массовый расход воздуха 16-18кг/ч при отсоеденении ДМРВ ХХ практически не плавает и параметры по ДМРВ встают в норму. В чем может быть проблема? Прошивки ставил разные. Вопервых большой расход воздуха, нормальный 9-11кг\ч. Попробовать подкинуть рабочий ДМРВ. Проверить ДПДЗ и ещё обороты плавают при неисправном ДК. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95066 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201016 yr Author comment_95077 ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95077 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201016 yr comment_95078 ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую. При замене датчиков на боше каждый раз нужно делать инициализацию блоку. потом проехать 10 км и смотреть куда двигается мультикатив и адиатив и после этого можно судить о работе двигателя! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95078 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201016 yr comment_95079 ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую. прошу удалить зто сообщение -нечаянно послал 2 раза Edited June 22, 201016 yr by тас Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95079 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201016 yr comment_95093 АЦП ДМРВ не мешало бы озвучить, да и остальные данные диагностики. А так, на вскидку, копайте массы (раз с тремя дэмээрвэшками одно и то же). И залейте пока сток. Прошивками неисправности не лечатся. Настройте мотор и лейте, что душе угодно. Edited June 22, 201016 yr by Aleksandr A Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95093 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201016 yr comment_95128 напрежение на АКБ не скачет?сталкивался на шеви ниве с такой проблемой.ремонт генератора все исправил Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95128 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201016 yr comment_95229 Прошивки не помогут, тут искать надо по диагностике...(а может подсос воздуха, что то на подобие у меня было на 214-й). Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95229 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr Author comment_95371 Привет всем. Сегодня поменял ДК, ДПДЗ и ещё раз ДМРВ результата ноль, подкинул блок Я 7.2 все проблемы исчезли ХХ ровный ДМРВ 9.5-11кг/ч. Что выходит блоку, каюк? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95371 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr comment_95373 Привет всем. Сегодня поменял ДК, ДПДЗ и ещё раз ДМРВ результата ноль, подкинул блок Я 7.2 все проблемы исчезли ХХ ровный ДМРВ 9.5-11кг/ч. Что выходит блоку, каюк? прошивку залить серийную и сделать сброс эбу и смотреть адиатив и мультикатив. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95373 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr Author comment_95379 Заливал сток, епром чистый делал инициализацию проехал километров 20, ничего не изменилось. После промывки стало чуть получше ДМРВ 12 а желаемый по прежнему 16-18 при раскачке ХХ ДМРВ прыгает до 15 а желаемый 22-25кг/ч. И ДК включается почему то только после срабатывания карлсона. Edited June 24, 201016 yr by gingiwit Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95379 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr comment_95382 Заливал сток, епром чистый делал инициализацию проехал километров 20, ничего не изменилось. в движении какие цифры "мультикатива" и на хх "адиатива" Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95382 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr Author comment_95385 В движении не проверял у меня стационарный. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95385 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr comment_95387 В движении не проверял у меня стационарный. после езды эти коррекции видны при диагнозе,что показывают? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95387 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr Author comment_95389 Какие именно параметры? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95389 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr comment_95390 Какие именно параметры? переноси тему в раздел диагностики Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95390 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201016 yr Author comment_95391 Почему на блоке Я 7.2 все нормально? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95391 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 25, 201016 yr comment_95524 Почему на блоке Я 7.2 все нормально? Подкинь свой блок Бош797+ на исправную машину и узнаеш вылетел он или нет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10798-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-95524 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
