кто может отключить EGR ландровер дискавери 3 sid204
  • Ответов 181
  • Просмотры 44,6 тыс
кидай сток в личку
Привет всем !!!! Кто может крутануть один параметр прошивки Bosch 7.9.7+?? нужно поднять обороты холостого хода при включении кондиционера до 1800 об/мин
Парни , плиз , тюн+Е2 Форд Fusion 1.6 АТ сделайте ?
Ford_srock_fusion1.rar
Если надо пиши в личку(у тебя забита).
Сори. Почистил.
6S61LG софт есть даже под метан))
причем тут метан? Если могешь сделать мод, то тебе все равно под какой вид топлива его делать. Тем более мод свой под галету он уже нашел.
Кто может убрать подергивание при запуске холодного двигателя (где-то первые две минуты подергивается при прогреве, а потом более стабильно работает), на горячую работает без проблем. Если же производить запуск на газе (у меня 2 е поколение), тогда при прогреве нет подергиваний!
Прошивку прилагаю, ЭБУ delco блю-чип, двиг 1.8, 8 кл
Z6SS-2.bin
Включите тахометр в прошивке.
Дело в том что не работает тахометр, когда устанавливается прошивка Прошивка Ланос.
KDAC_noRCO_noDK_Bamper.bin
Всем привет, может кто под редактировать прошивку под форсунки сименс, чтоб на низах не было провалов, буду благодарен
I203ER99.bin
  • 10 месяцев спустя...
Парни привет. Помогите отключить EGR дискавери 3 sid201.
Дискавери3_2.7.zip
Изменено пользователем Boba19
 Здравствуйте! Помогите отключить адсорбер  в прошивке на Ниве 21214. Эбу Bosch MP7.0. Накрылся драйвер управления клапаном, при включении зажигания клапан сразу открывается, ну и...того. Машина с деревни, используется в основном в лесу. Разъем с клапана  снят, но чек горит по любому, и это напрягает.
M7V20L29_E-2.bin
   Что, неужели никто не может?? Я ж не за так прошу.
ломанным редактором не открывалось(256 КБ) а  нужно было калибровки сосчитать (32 кб)  - попробовал офф  все открылось.
какие работы провели с вентиляцией бака ,а то сожмется :emot180:
Изменено пользователем тас
 Спасибо большущее! С баком уже решили - дырка в крышке заливной горловины и шланг на ДП заглушен.
ребят как залить прошивку в бош797+
21114-1411020-40
родная прошивка b103cu03
накрылся катализатор нужно дескрипт прошивки е-2
пожалуйста без дк2 и днд и если возможно подредактировать а то долго схватывает
Здравствуйте помогите пожалуйста с прошивкой на блок бош 7.9.7 чери амулет,нужно немного поднять обороты хх.,на 50 об..
Amulet_ А-11.bin
Приветствую всех нужна прошивка на NISSAN X-TRAIL T30 2005 год дизель 2 2 эбу DENSO внутри проц 7058 читать и писать буду пиасини внутрисхемно нужно без егр   и с подсчитаной контролькой
58004533_E30FU4D_T281ZR14 .rar
Помогите с прошивкой: на калине стоял двигатель 1.6L 8V поменяли на двигатель 1.4L 16V, переделка только установили модуль зажигания вместо катушек.
мозги я7.2 11183-1411020-22, прошивка стояла 8клапанная родная i201co58, нужна прошивка под этот блок для 1,4 мотора! Сколько стоить будет, в личку!
