July 9, 201016 yr comment_97797 При включении зажигания не срабатывает бензонасос, после прокрутки начинает работать, с диагностики запускается, но машина очень плохо заводится. Я понимаю что причина в ЭБУ но, что с ним делать не знаю. bosh mp70 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
July 9, 201016 yr comment_97799 Для начала проверьте давление бензонасоса. Плохой старт, не значит что во всем виноват ЭБУ. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-97799 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
July 9, 201016 yr Author comment_97800 В томто и дело, что проверяли манометром, тавление поднимается только после прокрутки Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-97800 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
July 10, 201016 yr comment_97834 В томто и дело, что проверяли манометром, тавление поднимается только после прокрутки [/quo на этих блоках если не ошибаюсь эбу включает насос от импульсов коленвала. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-97834 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
July 10, 201016 yr comment_97835 А после выключения зажигания давление топлива падает ? если падает то возможно не держит клапан насоса или регул . давления, что тоже влияет на запуск. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-97835 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
July 10, 201016 yr comment_97849 на боше м7.0 при повороте ключа зажигания 3 раза без прокрутки эбн не запускается.С появлением прокрутки начинает работать. Если не держит обратный клапан то запуск затяжной.Ждать нужно пока при прокрутке давление поднимется а уж потом будет запуск. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-97849 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
July 10, 201016 yr Author comment_97862 Да обратный клапан ЭБН не держит. всем спасибо похоже разобрался. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11130-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-97862 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
