Skip to content
Переход пуск\холостой ход
После пуска двигателя обороты спускаются к желаемым и опять подскакивают и начинается небольшая раскачка потом стабилизируются. Может кто подскажет как с этим бороться?
двигатель 126, валы 8.5\8.5, ресивер
(прошивка и лог во вложении)
Archive.zip
Для начала промойте ДП, поставте калужский РХХ, если это н поможет, то Вам сюда:
http://chiptuner.ru/as.php?id=19
  • Author
Все это уже проделал, к мастерам не поеду. Тут что-то с прошивкой точно
Edited by lexx2007
прошивку в онлайн катали?
зажигание хх снизить до 16 град.
смеси эконом .режима бедные.
  • Author
Здравствуйте, Тас!) Да, вы уже вносили в нее свои коррективы, правда это не правленная врсия. Мне тоже кажется что смесь в экономичном режиме бедная, если не сложно вышлите ваш вариант смеси. Объясните пожалуйста почему зажигание на ХХ должно быть 16 град, "снизить " -это значит увеличить УОЗ?(там же сейчас кажется 11 или 12). И как это повлияет на раскачку оборотов?
раскачка от угла в переходе оборотов 930-990 -20-11 град.
16 поставь до 1500 об.
вариант смеси 15.4 на малых дроселях.
14.7 на остальных.
13.2 до 4500 12.6 до 6000 и 12.3 после 6000об
Edited by тас
  • Author
Я понял, спасибо. Почему-то думал что это ПИ-регулятор раскачку делает. А смесь для экономичного можно?
вот в моем представлении
Edited by тас
  • Author
14.7 на остальных.
Поставил 16 град, раскачка после пуска осталась. По ощущениям машина стала тяжелее трогаться. Забыл лог собрать. Мне кажется чтобы предатвратить раскачку нужно чтобы РХХ не так резко реагировал на повышение оборотов, т.к. после заводки обороты падают слишком быстро и после этого начинается раскачка. Пробовал на 1-2 секунды зафиксировать РХ - после этого раскачки нет. Как можно изменить скорость реакции РХХ? Может Жесткость регулятора?
  • Author
новnew_rco.zip
Вот поправил. В твоей косяков много было.
Да по-вашему у меня не прошивка, а один сплошной косяк! ))
  • Author
так все-таки, как можно замедлить РХХ на некоторое время после пуска?
Ну попробуй что я исправил, вдруг поможет.
  • Author
конечно попробую!
  • Author
подобное явление наблюдал на многих нестандартных машинах, вот сейчас под окном восьмерка с валом завелась, уже секунд 20 обороты плавают)) Щас прогреется слегка, пройдет.
Edited by lexx2007
  • 2 weeks later...
Неправильный совет даёте людям . Если переделка от завода то надо подгонять прошивку. В данном случае неправильно состав смеси. Вы когда то катали не стондартные двигатели перед тем как советовать людям что делать.
  • Author
можно по-подробнее о составе смеси. Вроде делал на хх 14.7 по ШДК
выкладывай прошивку -мож кто и поправит
  • 3 weeks later...
Recently Browsing 0
Search
Search
