После пуска двигателя обороты спускаются к желаемым и опять подскакивают и начинается небольшая раскачка потом стабилизируются. Может кто подскажет как с этим бороться?
двигатель 126, валы 8.5\8.5, ресивер
(прошивка и лог во вложении)
Archive.zip
Для начала промойте ДП, поставте калужский РХХ, если это н поможет, то Вам сюда:
http://chiptuner.ru/as.php?id=19
Все это уже проделал, к мастерам не поеду. Тут что-то с прошивкой точно
Изменено пользователем lexx2007
прошивку в онлайн катали?
зажигание хх снизить до 16 град.
смеси эконом .режима бедные.
Здравствуйте, Тас!) Да, вы уже вносили в нее свои коррективы, правда это не правленная врсия. Мне тоже кажется что смесь в экономичном режиме бедная, если не сложно вышлите ваш вариант смеси. Объясните пожалуйста почему зажигание на ХХ должно быть 16 град, "снизить " -это значит увеличить УОЗ?(там же сейчас кажется 11 или 12). И как это повлияет на раскачку оборотов?
раскачка от угла в переходе оборотов 930-990 -20-11 град.
16 поставь до 1500 об.
вариант смеси 15.4 на малых дроселях.
14.7 на остальных.
13.2 до 4500 12.6 до 6000 и 12.3 после 6000об
Изменено пользователем тас
Я понял, спасибо. Почему-то думал что это ПИ-регулятор раскачку делает. А смесь для экономичного можно?
вот в моем представлении
14.7 на остальных.
Поставил 16 град, раскачка после пуска осталась. По ощущениям машина стала тяжелее трогаться. Забыл лог собрать. Мне кажется чтобы предатвратить раскачку нужно чтобы РХХ не так резко реагировал на повышение оборотов, т.к. после заводки обороты падают слишком быстро и после этого начинается раскачка. Пробовал на 1-2 секунды зафиксировать РХ - после этого раскачки нет. Как можно изменить скорость реакции РХХ? Может Жесткость регулятора?
новnew_rco.zip
Вот поправил. В твоей косяков много было.
новnew_rco.zip
новnew_rco.zip
Да по-вашему у меня не прошивка, а один сплошной косяк! ))
так все-таки, как можно замедлить РХХ на некоторое время после пуска?
Ну попробуй что я исправил, вдруг поможет.
конечно попробую!
подобное явление наблюдал на многих нестандартных машинах, вот сейчас под окном восьмерка с валом завелась, уже секунд 20 обороты плавают)) Щас прогреется слегка, пройдет.
Неправильный совет даёте людям . Если переделка от завода то надо подгонять прошивку. В данном случае неправильно состав смеси. Вы когда то катали не стондартные двигатели перед тем как советовать людям что делать.
можно по-подробнее о составе смеси. Вроде делал на хх 14.7 по ШДК
выкладывай прошивку -мож кто и поправит
а мощностной есть??!
конечно попробую!
Нормально у меня получилось или нет?
