нет связи с эбу
при диагностике не устанавливается связь с эбу, блок Я5.1
использовал программы icd(пишет что адаптер функционирует нормально), mytester, dtool все одно и тоже-нет связи с эбу
в чем может быть причина?
заранее спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
заранее спасибо
светодиод индикации состояния иммо светится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-103951
пробуй соединяться к 55-й ноге если не поможет выбери январь5,1,1
Заполните профиль!!!
Изменено пользователем weber
предупреждение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-103952
Посмотри на блокировки может сигналка что то блокирует или иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-103976
иммо нет, идет прямой провод от 55й ноги к контакту в колодке диагностики
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-103998
Не может быть такого,там точно Я5.1?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104000
Добрый вечер. Подключите светодиод к 55 ноге ,при вызове диагностики он должен моргать.Да и на блоке не тяжело глянуть маркировку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104030
блок январь 5.1-...41, прошивка J5D07T01
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104058
Не может там быть без АПС4,и премого провада до калодки диагностики
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104065
Добрый день.Попробуйте выйти на диагностику при заведенной машине.А так, может нет контакта на блоке(55).Если светодиод моргает и блок работает-только отсутствие контакта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104066
АПС удален, проводка переделана
пробовал подключать диагностический шнур прямо на 55ю ногу - тоже самое
на диагностику выхожу с вкл зажиганием
на Газели с микасом все исправно работает, а тут нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104080
АПС удален, проводка переделанапробовал подключать диагностический шнур прямо на 55ю ногу - тоже самоена диагностику выхожу с вкл зажиганиемна Газели с микасом все исправно работает, а тут нет
Подкинь другой ЭБУна пробу,если выйдет на связь то тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3842/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104086
проблема с установкой связи решена, все дело было в бракованном кабеле, отвалилась пайка (и это на новом кабеле), но появилась другая
при вкл зажигания связь есть, но как только заводишь связи или вообще нет или то есть то нет, может со скоростью обмена поиграть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104099
Вам же советовали подключить светодиод.......................
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104134
А случаем бортовой компьютер не стоит? Если есть, то отключи его!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11788-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-104472
