Опубликовано 8 июля, 201114 г. comment_189339 Да жаба меня душит за 3000 покупать - мне то на 1-2 раза... Я же не собираюсь этим делом по крупному заниматься, мне чисто для себя - подобрать прошивку, ну несколько раз перепрошиться и все!... Какой блок хотите прошить чиплодырем 1.97.7? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-189339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201114 г. comment_202309 Приехал сенс полугодовалый с микасом 10.3+ на 113 софте (M113111ss133029) с забитым катом на перепрошивку.. Но.. поторопился , вышел на связь (перевел эбу в режим програмирования) и нажал на считать флеш, чем и удачно эбу положил. Подскажите плз, можно ли не через диагнозу (подав напряжение на ногу программирования) приподнять этот блок, или только процессор перепаивать.? Может что-нибудь другое из софта такие блоки приподнимает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-202309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201114 г. comment_202322 хорошая программа, огромная благодарность за то что она есть теперь у меня! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-202322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209242 подскажите пожалуйста как работать с БОШ м798 использую адаптер от смс диагностики .есть EML327 .для прошивки М-798 надо контакты CAN-H и CAN-L где их взять .если испоьзовать простой К-Л адаптерк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-209242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201114 г. comment_209530 подскажите пожалуйста как работать с БОШ м798 использую адаптер от смс диагностики .есть EML327 .для прошивки М-798 надо контакты CAN-H и CAN-L где их взять .если испоьзовать простой К-Л адаптерк Ответ то очевиден: К-Л , откуда же взяться КАН выходам? Опен 2.0 вам в помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-209530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217488 спрашиваю. что мне делать теперь?если можно по порядку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217492 спрашиваю. что мне делать теперь?если можно по порядку Чем пытаешься прошить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217493 ChipLoader и этой загрузчик v2.1.8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217496 ChipLoader и этой загрузчик v2.1.8 2.18 ломаный? соеденяешь ПБД-2 с ЭБУ -? надо убедится что это не Я7.2+. потому как последний надо дорабатывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217498 да ломаный. соединяю BM9213USB с эбу на столе .я шас с сравнивал свою плату с январем 7.2+ со снимком в нете , не похожи скорее всего у меня 7.2 без плюса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217503 да ломаный. соединяю BM9213USB с эбу на столе .я шас с сравнивал свою плату с январем 7.2+ со снимком в нете , не похожи скорее всего у меня 7.2 без плюса Программируй данной программой, открой справку, в помощь соеденись как указано ; 1) 51,53 контакт ЭБУ - Масса , 71 контакт ЭБУ - К-Лайн,13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В).12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В),43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В,через резистор порядка 4КОм),44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) 2) Установи в настройках программы скорость обмена 19200, компорт- где висит твой адаптер. нажать -"ок" 3) Нажми "Установить связь" и подавай сразу - общее питание на ЭБУ (12, 13.43.44, 63 контакт) 4) после установки связи - уже свободно с ним работай, считывай. открывай файл загружай в буфер и в блок. Этот блок берётся свободно, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217517 все так и делаю с самого утра.нажимаю установить связи а он чуток проходит и выдает ошибка: записи bootstrap .операция: установление связи с эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217522 все так и делаю с самого утра.нажимаю установить связи а он чуток проходит и выдает ошибка: записи bootstrap .операция: установление связи с эбу Может стоит защита. Смотри как снять http://chiptuner.ru/content/protect/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217529 все так и делаю с самого утра.нажимаю установить связи а он чуток проходит и выдает ошибка: записи bootstrap .операция: установление связи с эбу Попробуй изменить скорость. Если нет соеденения, сними питание и через 10с пробуй снова.Немного подними питание. у меня до 14В. Изменено 15 октября, 201114 г. пользователем kve111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217532 спасибо за помошь .завтра попробую сил нет уже. если че получится отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217535 спасибо за помошь .завтра попробую сил нет уже. если че получится отпишусь С защитой это врятли, но блок один а прошивка под другой блок. скорей всего, дело в настройках. скорость попробовать увеличить. проверить правельность подключения, напругу одновременно с вкл связи. в помощь схемка. Bosch M7.9.7 Январь 7.2 .rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217745 а еще когда запускаю прогу она мне выдает что блок защищен и просит указать исходный фаил прошивки которого у меня естественно нет.может по этому я не могу с ним связь установить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217769 а еще когда запускаю прогу она мне выдает что блок защищен и просит указать исходный фаил прошивки которого у меня естественно нет.может по этому я не могу с ним связь установить Добрый час. Пройдись по выложенной ссылке . с 27контакта на адрессные контакты по очереди. попробуй перемычку на время соеденения с ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217780 а че за 27 контакт? я пробовал с микжухи замыкать на массу результата нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217786 а это который на микросхеме и него пройтись по всем указанным контактам (1-8, 18-25, 48) нажимать кнопку установить соединения.я правельно понял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11815-chiploader-1977/page/7/#findComment-217786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
