ELM327
взял ELM-327. вот такой:
подскажите наиболее функциональный софт для него. а то в нете порылся, софта тьма, чем пользоваться - не знаю =(
  • Ответов 45
  • Просмотры 18,3 тыс
  • [Можно поделиться секретами как прописать в адаптере пару фраз ? Думаю многих заинтриговал Можно и в личку gazkovrov@yandex.ru А нафига в личку то?Если народу интересно,то пусть все и видят.Пер
  • Кстати,для этой же цели существует вот такая программулька.Устанавливаете связь с ЕЛМ,шлёте ту же команду,получаете тот же ответ. stnterm.rar
  • Доработка там небольшая-убрать R32,R33,C8,C9...http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Вот например, для твоего адаптера!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12046/
спасибо. уже качаю.
правый руль (тойота калдина 2003) чрез нее не берется?
спасибо. уже качаю.
Точно сказать не могу!
агде взял и сколько обошелся?
пробуй сканмастер 2.1
купил в китае. сколько обошелся в личку кину.
тоже заинтересован ценой. подскажи за сколько в китае выходит? можно в личку
Есть в наличии ELM 327 белой (нашей сборки) на оригинальном Канадском чипе!
Сделан в OBD разъеме со шнуром USB!
Все вопросы в личку!
Изменено пользователем sas-78
а в чем разница между китайским и оригинальным? некоторый софт на китайких не идет? или просто разница в качестве иделия и надежности работы с одними и теми же программами?
Да разницы практически никакой нет.У меня китайский адаптер,работает исправно.Просто некоторые проги при запуске хотят видеть оригинальный адаптер.Но эта проблема решается очень просто,в китайский адаптер записывается соответствующая информация, и теперь все проги воспринимают мой адаптер как за свой родной.Да и в принципе для работы вполне хватает тех прог,которые не делают инициализацию адаптеров.Это если вам уж очень хочется работать последними обновлениями,тогда только надо прописать в адаптер пару фраз.Если кому надо-могу подсказать что и как более конкретно.
Можно и в личку
gazkovrov@yandex.ru
а лучше наглядно если можно конечно, чтоб все заитересованые смогли увидеть
Можно и в личку
gazkovrov@yandex.ru
А нафига в личку то?Если народу интересно,то пусть все и видят.Первым делом подключаем адаптер к ноуту,и обязательно подаём питание через ОБД разъём.Потом жмём Пуск- Все программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал.Выходим на связь с адаптером.Далее собираем все внутренние резервы и очень внимательно шлём адаптеру команду at@3SCANTOOL.NET Если вы всё сделали правильно,то получите ответ ОК.Далее проверяем - шлём команду at@2 ,получаем ответ SCANTOOL.NET .Всё,таинство совершено,и теперь все программы воспринимают ваш китайский ЕЛМ как оригинальный америкосовский чистокровный адаптер.Проверить можно с программой Скантул нет версии 1.15 .В ней уже стоит защита от левых адаптеров (хотя ЭТО даже защитой назвать сложно).Только парни,ещё раз напоминаю - будьте крайне внимательны.Записать в адаптер информацию можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!!!Поэтому пишите точно,как я вам указал.Если же вы что-то напартачите при записи,то уже ваш адаптер никогда не станет белым и лицензионным.Правда,и из строя он не выйдет,останется таким же как и был,китайским клоном.И будет работать только с относительно старенькими версиями программ.Так что пробуйте,и желаю успеха вам.Фууух,вроде всё расписал подробнее некуда...Не писатель я....
Изменено пользователем Greys
stnterm.rar
Спасибо за подробную инструкцию . НА днях надо попробовать
  • 6 месяцев спустя...
извините пожалуста а для део нексия евро 3 что кто может подсказать за ранее спасибо
VauxCheck v.1.21 - программа для диагностики электронных блоков управления автомобилей Opel и Vauxhall 1997 - 2003 года выпуска через интерфейс ELM327.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2564078
есть какая-нибудь разница между этими адаптерами? (картинки снизу) и какой лучше брать?
а то свой продал зимой еще, предложили хорошую сумму, хочу опять взять и призадумался тут....
Изменено пользователем gcat
Верхний больше похож на оригинал...да и подключение сразу шнурка к диаг-разъёму на мой взгляд лучше...
Да брать то все равно в китае буду. Ладно, затестим верхний образец через месяцок как приедет
