J5 Onlain-tuner
 Как все РТ точки заполнишь процентов 50-60
какой коэфициент сглаживания применять после окончания настройки?
  • Ответов 72
  • Просмотры 17,9 тыс
спасибо попробуем покатать....
а уоз ятак понял не отктвает придется работатьпо прежнему.
да нет -когда мухи от котлет отделены, то попроще будет то
какие мухи и какие ктлетыесли можно поподробнее.
это когда шумы двигателя не определяются как детонация
порог по детонации выставишь ,а потом углы править чтоб детонации не было
шумы "мухи"
шумы "мухи"
сколько ставят, и от чего это зависит поясните плизз?
шумы "мухи"
TAC я понимаю это значит сперва УОЗ делаем позднее градуса на 4 потом откатываем "корекцию по детнации" а потом поднемаем УОЗ на 4-6 гр. и откатываем уоз если что не так поправь . и еще если откатывать фазу впрыска на 5январе без даттчика фаз есть эфект.
правильно понимаешь
без датчика фаз нет никакого смысла откатывать
при одновременном впрыске топливо выпадая в пленку все равно попадает в цилиндры в другом цикле
правильно понимаешь
огромное спасибо вам.
После обкатки "корекцию по детнации" как сильно сглаживать? 4 это про детонацию или про "Поправка циклового наполнения" ? В СТР 7.0 нет коэффициента сглаживания по детонации, там условно разделено, так о чем речь?
Изменено пользователем vitalj61
про коррекцию порога детонации или поправки циклового или объемной эффект. "4"
Max привет.Какие прошивки есть под 5 январь для работы с двумя рядами форсов.На атмомотор.Только смс или LS ки есть с двумя рядами?
Понял, спасибо, я вот о чем говорил, позже разобрался, под рукой не было On-line Tuner.
LS- вроде нет, TRS и SMS- работают с 2-мя рядами
a TRS ка новая версия,а то старая с двумя не работала
последняя 239.
работа как по ДАД, так и по ДМРВ.
Управление атмосферным мотором, в т.ч. 4х дроссельным, в диапазоне до 10 000 оборотов.
Управление турбо и компрессорным мотором.
Функция буст контроллера. с ограничением буста по передачам.
функция управления впрыском закиси азота
Возможность управления 2-я рядами форсунок.
функция launch-control
возможность установки дополнительного вентилятора
Возможность установки индикатора shift-light
возможность подключения автоматического орошения интеркулера
возможность подключения двухрежимного бензонасоса
возможность управление впуском переменной длины
функция shift-assist вырезание зажигания для переключения без сброса газа.
возможность работы на моментном РХХ
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323/page__st__100
Добрый день Доктор , у вас личка переполнена . Есть пара вопросов , хотел бы пообщаться ( если можно в аське ).
Под 2 ряда форс есть еще вот такое ПО J5-71_map.zip
UAH напиши мне в аську отвечу на твои вопросы !
