Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107260 Как все РТ точки заполнишь процентов 50-60 какой коэфициент сглаживания применять после окончания настройки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107260 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107262 4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107262 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107275 4 спасибо попробуем покатать.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107284 а уоз ятак понял не отктвает придется работатьпо прежнему. да нет -когда мухи от котлет отделены, то попроще будет то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. Автор comment_107310 да нет -когда мухи от котлет отделены, то попроще будет то какие мухи и какие ктлетыесли можно поподробнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107310 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. comment_107404 какие мухи и какие ктлетыесли можно поподробнее. это когда шумы двигателя не определяются как детонация порог по детонации выставишь ,а потом углы править чтоб детонации не было шумы "мухи" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107404 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. comment_107413 это когда шумы двигателя не определяются как детонация порог по детонации выставишь ,а потом углы править чтоб детонации не было шумы "мухи" сколько ставят, и от чего это зависит поясните плизз? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107413 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. Автор comment_107431 это когда шумы двигателя не определяются как детонация порог по детонации выставишь ,а потом углы править чтоб детонации не было шумы "мухи" TAC я понимаю это значит сперва УОЗ делаем позднее градуса на 4 потом откатываем "корекцию по детнации" а потом поднемаем УОЗ на 4-6 гр. и откатываем уоз если что не так поправь . и еще если откатывать фазу впрыска на 5январе без даттчика фаз есть эфект. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. comment_107434 TAC я понимаю это значит сперва УОЗ делаем позднее градуса на 4 потом откатываем "корекцию по детнации" а потом поднемаем УОЗ на 4-6 гр. и откатываем уоз если что не так поправь . и еще если откатывать фазу впрыска на 5январе без даттчика фаз есть эфект. правильно понимаешь без датчика фаз нет никакого смысла откатывать при одновременном впрыске топливо выпадая в пленку все равно попадает в цилиндры в другом цикле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. Автор comment_107440 правильно понимаешь без датчика фаз нет никакого смысла откатывать при одновременном впрыске топливо выпадая в пленку все равно попадает в цилиндры в другом цикле огромное спасибо вам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107440 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201015 г. comment_107713 После обкатки "корекцию по детнации" как сильно сглаживать? 4 это про детонацию или про "Поправка циклового наполнения" ? В СТР 7.0 нет коэффициента сглаживания по детонации, там условно разделено, так о чем речь? Изменено 8 сентября, 201015 г. пользователем vitalj61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201015 г. comment_107717 про коррекцию порога детонации или поправки циклового или объемной эффект. "4" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201015 г. comment_107816 про коррекцию порога детонации или поправки циклового или объемной эффект. "4" Max привет.Какие прошивки есть под 5 январь для работы с двумя рядами форсов.На атмомотор.Только смс или LS ки есть с двумя рядами? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201015 г. comment_107843 Понял, спасибо, я вот о чем говорил, позже разобрался, под рукой не было On-line Tuner. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107843 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201015 г. comment_107850 Max привет.Какие прошивки есть под 5 январь для работы с двумя рядами форсов.На атмомотор.Только смс или LS ки есть с двумя рядами? LS- вроде нет, TRS и SMS- работают с 2-мя рядами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201015 г. comment_107874 a TRS ка новая версия,а то старая с двумя не работала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107874 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201015 г. comment_107894 a TRS ка новая версия,а то старая с двумя не работала последняя 239. работа как по ДАД, так и по ДМРВ. Управление атмосферным мотором, в т.ч. 4х дроссельным, в диапазоне до 10 000 оборотов. Управление турбо и компрессорным мотором. Функция буст контроллера. с ограничением буста по передачам. функция управления впрыском закиси азота Возможность управления 2-я рядами форсунок. функция launch-control возможность установки дополнительного вентилятора Возможность установки индикатора shift-light возможность подключения автоматического орошения интеркулера возможность подключения двухрежимного бензонасоса возможность управление впуском переменной длины функция shift-assist вырезание зажигания для переключения без сброса газа. возможность работы на моментном РХХ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323/page__st__100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-107894 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108005 a TRS ка новая версия,а то старая с двумя не работала Добрый день Доктор , у вас личка переполнена . Есть пара вопросов , хотел бы пообщаться ( если можно в аське ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-108005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108006 Max привет.Какие прошивки есть под 5 январь для работы с двумя рядами форсов.На атмомотор.Только смс или LS ки есть с двумя рядами? Под 2 ряда форс есть еще вот такое ПО J5-71_map.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-108006 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108007 Добрый день Доктор , у вас личка переполнена . Есть пара вопросов , хотел бы пообщаться ( если можно в аське ). UAH напиши мне в аську отвечу на твои вопросы ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/2/#findComment-108007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
