J5 Onlain-tuner
Вопрос, обогащение по открытию дросселя , экстраполирующий коэффициент-это у нас типа ускорительный насос, я так понимаю значение этого коэффициента необходимо оптимально выставлять что бы при ускорении смесь была максимально обогащена в приделах допуска, т.е к примеру 12,5 ALF, если мы установим большое значение коэффициента то двигатель попросту кратковременно будет заливать, а если низкое то беднить , мыслю правильно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-108681
  • Ответов 72
  • Просмотры 16,9 тыс
Да, именно так. Тоесть отстроить надо чтобы смесь была всегда как раз 12.5-12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-108687
расскажите о законе спада добавочного топлива! Как его настроить? Я про то что в экстраполирующий коэфф убывает с каждым тактом. Какие нужно выстовить коэфф. уменьшения GTC при обогащении 1 и 2, и весовой коэфф. уменьшения GTC при обогащении?
Из хелпа к СТР
Коррекция топливоподачи при ускорении GTCDR.
Эта коррекция является аналогом ускорительного насоса в карбюраторе, ее расчет производится по прогнозируемому приращению циклового наполнения с использованием таблицы Базовое цикловое наполнение.
В ЭБУ хранит предыдущее значение, взятое из этой таблицы, и при изменении положения дросселя считывает из этой таблицы новое значение.
Разность между новым и предыдущим значением является прогнозируемой добавкой расхода воздуха при изменении дросселя и оборотов. Смысл этого обогащения заключается главным образом в компенсации обеднения смеси при резком открытии дросселя, так как ДМРВ имеет определенную инерционность и не может быстро отреагировать на резкое увеличение расхода воздуха. Алгоритм подразумевает, что Базовое цикловое наполнение отражает некий усредненный расход воздуха двигателем при разных оборотах и дросселе. При резком открытии дросселя происходит быстрый расчет прогнозируемой добавки расхода воздуха и на ее основе рассчитывается добавочное топливо, которое затем постепенно уменьшается до нуля (если режим работы стал стационарным).
На основании приращения расхода воздуха рассчитывается добавка времени впрыска:
GTCDR = GBC_ADD * KGBCD
где:
GTCDR - Коррекция топливоподачи при ускорении (добавочное топливо)
GBC_ADD - прогнозируемое приращение расхода воздуха (новое значение из таблицы Базовое цикловое наполнение минус предыдущее значение).
KGBCD - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, коэффициент для пересчета добавочного воздуха в добавочное топливо.
Эта добавка будет постепенно уменьшаться в каждом новом цикле вычислений по алгоритму:
Случай 1 - положение дросселя увеличилось в новом цикле вычислений:
Если новое значение (посчитанное в этом цикле) GTC_ADD больше предыдущего, то:
GTCDR = GTCDR (посчитанное в этом цикле) - GTCDR (прошлого цикла вычислений)
Если новое значение GTCDR меньше прошлого, то:
GTCDR = GTCDR (прошлого цикла) * Коэфф. уменьшения GTC 2 при обогащении
Случай 2 - положение дросселя уменьшилось или не изменилось в новом цикле вычислений:
GTCDR = GTCDR (прошлого цикла) * Коэфф. уменьшения GTC 1 при обогащении
В системах с одновременным впрыском K=0, так как добавочное топливо впрыскивается сразу четырьмя форсунками и используется еще 3 такта.
Для устранения нежелательных неопределенных состояний при небольших колебаниях положения дросселя имеется Зона нечувствительности по дросселю, при изменении положения дросселя менее этого значения алгоритм обогащения не активизируется.
дано: экстра. коэф. = 0,25
к.умен.2 = 0,953
Я на листочке считал
GTCDR = 288 * 0,25=72 мг/цикл
GTCDR( нового цикла) = 72 (прошлого цикла) * 0,953= 68,616 мг/цикл и далее в след.циклах 65,4 62,3 56,6 53,9 и т.д. Весь спад продолжается 21 цикл. Как лучше много топлива и спадает за 5 циклов или мало но спадает за 30 циклов?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-108730
При обкатке поправки ЦН по ШДК J5v13i02, мотор доработан, коэффициент стремится к 0 или 0, это говорит о том что в таблице БЦН значение выше значительно чем в действительности? Если снять лог расхода на данном отрезке и поправить в БЦН, и заново откатать поправку ЦН, коэф уменьшится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109055
народ скажите почему рвется связь с блоком ? невозможно откатать машинку !! :post-5:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109098
Уточните какой софт , и какой ноутбук?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109102
имею инженерник J5 и J7 из прочитоного на форуме понял что поправку ЦН без лямды не откотаеш. вопрос такова характера имею прошивку J5V13i02 доробатываю штаны ставлю широкополосный дачик подсоединяю к мозгам и могу откатывать или надо альфометор покупать .чтобы откотать, при обкатке в флагах комплектации убирать дк ИЛИ НЕТ .и как откотать уоз на класике у них нет датчика детонации заранее всем спасибо за розяснение.и не пинайте долеко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109170
приехал знакомый пеньсионер на класике 7 модели жалуется на большой расход и просит откотать машину хотел откотать алф на ОLT J7 получается фигня при откатке машина наченает дергать а вот с УОЗ проблемма нет ДД и как можно откотать УОЗ у таких авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109180
при откатке дергается -скорее всего шдк не видит онлайник
катайте штатным -соберите обучение по удк, поправте поправку бцн и загрузите ее в прошивку с рсо
и тогда можно будет снизить расход.
а подключать шдк -снижать срок работы шдк .
20 хороших заездов и менять шдк прийдется .
подключайте его ,когда нужно смеси смотреть после 6000 оборотов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109216
tac извеняюь за вопрос но вы не можете расказать поподробней как правельно откотать при обкатке поекозания в прошивке по ДК как вытовить чтобы правельно котать и на чот УОЗ помоите чем можете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109518
да не надо извеняться
с углами плохо -только стандартные оставить и изменяя по 1 град смотреть динамику разгона
и слушать детонацию .
найти границу и отступить назад чтобы не было слышно.
а со смесями -шли прошивку на которой будешь кататься подготовлю для построения поправки по удк.
прога нужна для чтения памяти обучения -н-р диагностик туул 1.3.1
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109525
ТАС извени конечно но вот даже я бы ничего не понял как их откатывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109531
готовишь прошивку и ездишь по удк
собираешь память обучения и коректируешь поправку бцн
а дальше мощностной уже примерно если нет шдк
с углами только слушать детонацию и смотреть на тож -найти границу и отступить.
серийные прошивки затуплены на 3-4 гр.
долго и сложно но можно , если есть опыт
без дд -другого метода не знаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109536
уменя амого 10-ка 8-кл 1.5л блок J5V13i02 bir. и вот для себя хочу откотать с УОЗ все нормалек получается а вот на чот циклового наполнения не понятки в соеднем разделе откатка по лгоам написано что БЦН откатываетя по ДМРВа поправка по килородному дачику и вопрос что надо поправить в прошивке чтобы катать по ДК. для класики прошивка I226FM10.bir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109543
для прошивки I226FM10.bir
нужно задать смеси в режимах ,положение дросселя для перехода из эко в мощностной -как нравится
влючить обучеие поправки в олте по шдк и катать ее
поправка бцн -приводит в соответствие заданной смеси в режимах к реально отработанной программой с учетом всех коррекций .н-р смесь задана 13.2 -поправка скорректирует бцн, так чтобы
на выходе было 13.2
после откатки поправки смеси заданные в прошивке уже трогать нельзя как и бцн
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109548
Ну ответьте на 43 пост!!! Не мне же одному это знать надо?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-109977
ТАС вопрос такова характера произвел диагностику форсунок на стеньде она покозала что за1 мин. льют 124гр. отсюда получаем что статичекая произврдительность 2мл/мс. ставлю этот покозатель в прошивку авто наченает трести состав опукаю до14.7 всеравно тресёт ну меньше .что надо править в прошивке чтобы нормально оаботал или нечего эту колибровку трогать. атакже что надо править в прошивке при откатке ALF на ОНЛЙН-ТЮНЕРЕ-3 в прошивке J5V13i02dir.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-110709
какое давление -
форсунки серийные-
чем смеси смотрите-
прошивку скиньте-
обьем двс-.
какую прошивку хотите-типа эконом -динамик -стандарт
валы какие -стандарт
где место измерения смеси по шдк-за фланцем после паука?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-110729
какое давление -
форсунки серийные-
чем смеси смотрите-
прошивку скиньте-
обьем двс-.
дианотику форсов производил прогой дляпромвки Injector.exe , форсунки-bosch 0 280 150 996 , ДВС -1.5л 8кл. валы стандарт ,прошивку хочу эконм-динамика состав ссмеи неизмерял .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-110754
обучить по шдк есть возможность -вварена гайка для датчика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12112-j5-onlain-tuner/page/3/#findComment-110759
