При прогретом двигателе иногда поднимает обороты на 1800. Сопровождается только тем что ДПДЗ 7.5%. Перерыл все вплоть до проводки.
Ну если всё проверил и поменял дпдз и всё равно всё тоже самое значит компьютер ты глянь его на кондесат у меня чтота вроди этого было на калине когда она прогревалась хренова работала выжимаешь дросель зарядка поднимается до 16 вольт ну глюков проста море разных. Почистил спиртиком и как будто бабка отшиптала.
Кстати про это не подумал. На счет Калин ты прав. А приора уже вторая за месяц с такой проблемой, одногодки и обе с кандером.
У приоры откуда конденсат Смотри массы зачастую ну ЕЕР почисть
Может с кондера? (слив конденсата в салон :lamer: ) Это же отечественный автопром :happybday: . А если серьезно, то были примерно такие траблы решились в первом случае заменой ДПДЗ, во втором заменой разъема на ДПДЗ.
О это всё таки российский авто пром там дыр полно порой машину так кершером помоют потом весь салон воде а потом спрашивается от куда вода берется . :emot64:
Ребята я все перепробовал. Осталось только влага. Разбег по массам при нагрузке 0,1А
Если ДПДЗ электронный\с холлом\ он так и глючит
Стоял обычный, сменил на бесконтактный. И кстати на моей памяти проблем с ними не было.
:3_8_14: Что делать?
при замене датчиков делается инициализация .
при снятии клеммы с акб и потом при пуске ждать надо отработки бн .
если не дождаться ,то возможен любой глюк.
еще не мешало бы рхх другой подставить .
и еще не мешало бы проверить дросельную заслонку на предмет "закусывания"
Изменено пользователем тас
Все это сделано!
Ну ты блок смотрел подкидывать не пытался?
нет пока. как вскрою отпишусь
проверь напряжение борт сети не скачет
сам не работаю в сервисе, просто иногда подключаю тачки и смотрю , что там и как, на неделе приехала приора, хозяин жаловался на скачущий ХХ, подключил сканматик Ошибок нет , РХХ -0-2 шагов, ну думаю дело в нем, снял старый , поставил новый то же самое, после замены делал адаптацию, меняю дроссельную, то же самое. оказалось рассохлись 2 заглушки на воздушном патрубке. заглушили и все поехало.
Проверяйте массы, особенно, если значение АЦП ДПДЗ поднимается после срабатывания ВСО.
  • 7 месяцев спустя...
 Такая-же беда с приорой, "плавает" ХХ, 126дв. эбу бош 7.9.7, массы проверил, дмрв, дпдз, рхх, эбу-подменные ставил, подсосов нет, давление в рампе 3.4 немного маловато, но не критично,  лог сканматика прилагаю
 Всем спасибо, починил, все-таки плохая масса
Изменено пользователем sasha-01
