Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114370 добрый вечер всем У меня такой вопрос . подскажите на матрексе открутил топлевную трубку на рампе попытался запустить .топлево не пошло в баке насос давит меньше кило сколько он должен давить . с уважением алексей! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201015 г. comment_114446 Уважаемый ПРИНЦ вам наверно трудно но придётся написать год выпуска и модель двигателя. Я ещё вчера подозревал по номеру ошибки ,что вы полезли в дизель ,а там по ОБД вы увидите только ерунду . Да и скорее всего в вашем Матрасе никакого кана нет. Всё остальное после всех данных я не ясновидец. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-114446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201015 г. comment_114469 добрый вечер всем У меня такой вопрос . подскажите на матрексе открутил топлевную трубку на рампе попытался запустить .топлево не пошло в баке насос давит меньше кило сколько он должен давить . с уважением алексей! Тебе правильно написали, информацию нужно давать полную. Насос в баке должен давить 6-10 кг. можно поставить любой насос Ваз, Газ. А для того чтобы проверить можно запитать с ведра, но ведро поднять повыше. ТНВД сам закачает себя но работать будет на холостых и чуть выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-114469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. Автор comment_115069 большое всем спасибо кто откликнулся и правда дело было в насосе стоял вазовский заменил на немецкий все заработала хотя хозяин авто сказал что недавно менял насос значит советские насосы от соляры умирают. извените за ошибки)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-115069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201015 г. Автор comment_129666 матрикс 2002г выпуска система комонрейл при старте приходиться долго крутить стартером. тнвд после ремонта и форсунки . а на морозе вобще не хочет заводиться . подскажите пожалуйста что может быть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201015 г. comment_129676 матрикс 2002г выпуска система комонрейл при старте приходиться долго крутить стартером. тнвд после ремонта и форсунки . а на морозе вобще не хочет заводиться . подскажите пожалуйста что может быть ? А что с форсунками и насосом делалось? Где параметры диагностики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201015 г. comment_129718 матрикс 2002г выпуска система комонрейл при старте приходиться долго крутить стартером. тнвд после ремонта и форсунки . а на морозе вобще не хочет заводиться . подскажите пожалуйста что может быть ? что делалось не понятно нужны данные гидрослив форсунок,давление тнвд на прокруте стартером ну свечи накала немешало бы проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201015 г. Автор comment_129724 cвечи накала поменял. тнвд полный ремонт. при 140 оборотах показывает примерно 1200 бар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. comment_129771 cвечи накала поменял. тнвд полный ремонт. при 140 оборотах показывает примерно 1200 бар а гидрослив форсов что даёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. Автор comment_129776 я сам наблюдал на стенде как все происходило и с гидрослива просто капало. да и кто ремонтировал тнвд говорит что с топлевной все впорядке. а машина ведет себя странно (пытаешся заводить она даже не схватывает и когда мотор прокрутиться раз5-10 резко заводиться как буд-то резко салярку подали .а на морозе вобще не хочет) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. comment_129890 компрессия сколько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-129890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201015 г. comment_130041 у нас передвигается один такой...перед пуском на холодную эфир брызгает во впускной коллектор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-130041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201015 г. comment_130101 По Матриксу,вчера такого делали.1,5 CRDI .Давление подкачивающего 4бар,Тоже не было давления с насоса,в итоге поменяли 3 клапанные группы,F00R 0P1 249.И комплект резинок F 00R 0P1 249 и еще надо на плунжерах выроботку немного убрать,не на самих плунжерах,они прицензионны,а на торцах,со стороны клапанов,остатки от хорошего топлева,2000 наждачка на стекле,вот впринципе и все.При прокрутке стартером в рампе должно быть как минимум 14МПА,или 140атм или 1,1-1,2 в АЦП датчика давления,при включенном зажигании показывает что-то около 0,5в,на работающем моторе 29 -32 кПа в рампе,или 1,5 в с датчика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-130101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201015 г. Автор comment_130920 большое всем спасибо. причина была в регуляторе давления топлева уплотнительные кольца износились . заменил все заработала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-130920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201015 г. comment_131221 Как то странно,с ними некогда проблемм не было,(с кольцами) с регуляторами да,кстати это ТО-шная запчасть,на 407 1,6 HDI моторосесурс его 80 т.км прямо на коробке выбито.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-131221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. Автор comment_131801 Как то странно,с ними некогда проблемм не было,(с кольцами) с регуляторами да,кстати это ТО-шная запчасть,на 407 1,6 HDI моторосесурс его 80 т.км прямо на коробке выбито.. авто прошло больше 115000 я когда датчик снял на нем около уплотнительного кольца была выроботка ( миллиметра 2 как зерколо хотя по цвету он весь матовый ) поменял кольца и все заработала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12826-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-131801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
