February 10, 200917 yr comment_8042 Опель Зафира А 2005, движок 1.8, автомат, постояно выдает ошыбку, P0170 System too lean (2), диагностику делал OP-COM'ом. Машына вообше тупая. Если удалить ошыбку, она появляется после несколько минут, или несколько метров езды. На холостых, чуть подогревшая и горячея работает нормально. Если нажать педаль акселератора на 100% обороты достигают то 7000 и плавно падает до 4000, если заного нажать тоже самое. Воздушную систему проверял, нечего странного ненашол, фильтр бензиный был очень грязный, поменял, без изменений. Проверял давления бензина, 3.5 держыт постоянно, как на холостых, так и на 100% нажатия педаля. Вентиляцёный клапан бака, работает нормально. Компресия тоже в порядке. Лямбда зонды (обе), вроди работает (когда обороты падает с высоких до холостых, напряжения на лямбдах 0мв). Сегодня попробую помыть MAF, и разобрать дросельную заслонку. Какие мнения у вас? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 10, 200917 yr comment_8093 Ну если смесь бедная, подсос или форусунки чистить пора, или подсос на выпускном коллекторе,лямбда видит бедную смесь,попадает воздух, а на горячую расширяется металл на соединениях, подсос пропадает, и смесь уже не бедная кратковременное обогащение по диагнозе какое? Edited February 10, 200917 yr by west Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8093 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 11, 200917 yr comment_8223 Поподробней про сигналы с зондов пожалуйста. Когда они бедные? Опиши все режимы. И ещё: EGR есть? И ещё раз ещё: сними модуль ДВС и посмотри на предмет наличия влаги в разъёме. Была Земфира с залитым модулем (стоит около левого крыла) ЗЫ Кстати кто произготовитель MAF? Edited February 11, 200917 yr by macik001 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8223 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 11, 200917 yr comment_8244 а что такое модуль ДВС? Его предназначение? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8244 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 11, 200917 yr comment_8258 а что такое модуль ДВС? Его предназначение? Да как сказать... Может неправильно писнул...? ECM может понятней? Энто тот модуль, что за двигатель в ответе Ну там зажигание, топливо... ДВС это Двигатель Внутреннего Сжигания Так что там с лямбдой и ЕЖР? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8258 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 11, 200917 yr Author comment_8306 Да ECU под крылом стоит сколько помню только у дизелях, но неважно, там смотрел, сухо. EGR есть. Кароче ситуация такая, помыл форсунки вчера, после мойки сигналы от зондов стали по больше, было около 39мв на холостую, стало 95мв. Но ошыбка всё равно выскакивает. И ешё, там автомат, вчера на трасу вышол, картина такая, кажетса што со второй передачи с места идёт, но если педаль акселератора нажать до конца с силой, то машына колом идёт, и вообше, если педаль нажымать так как при нормальной езде, передачи както дурачит. Кто знает, кокая там комуникация между акселератором и АККП? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8306 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 12, 200917 yr comment_8354 помойму никакой, коробка переключает передачи по скорости,если датчик скорости не пашет, то по оборотам,помойму так Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8354 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 13, 200917 yr Author comment_8397 А по моему должна быть кокая то комуникация, трос (как было у старых машын) или електроный блок АККП должен видеть реостат педаля акселератора. Как у етой Зафиры ещё невыяснил, на следушую неделю приедет, посмотрю. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-8397 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 22, 200917 yr Author comment_9550 ДМРВ помыл, на холодном ходу он показывает 6-7 кг/час, при езде с положением педаля на 0%, показывает 10-11кг/час, думаю што он нормальный. Немношко другая история с електронной дроселной заслонкой, если смотреть livedata её ход, то на холостых пишет IDLE (холостой), если нажымать педаль акселератора плавно, то из IDLE переходит в PARTIAL LOAD (частично нагружен), а далше переходит в INVALID, как я понемаю ето блок ECU невидет её положении. И ешё, делать адаптацию електронной дроселной заслонки неразрешает, ошибка до сех пор та же и самая, БЕДНАЯ СМЕСь. Што ето можеть быть, дроселная заслонка или мозги ЕЦУшника? Дроселную заслонку вытаскивал, но во внутрь неполез, так как её крышка без болтов, и надо ломать её. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-9550 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 22, 200917 yr comment_9613 Да ECU под крылом стоит сколько помню только у дизелях, но неважно, там смотрел, сухо. EGR есть. Кароче ситуация такая, помыл форсунки вчера, после мойки сигналы от зондов стали по больше, было около 39мв на холостую, стало 95мв. Но ошыбка всё равно выскакивает. Прогресссс на лиццо :D Кто производитель расходомера? Сколько проводов на ЕЖРе? Что происходит с зондом при снятии разъёма с расходомера? Про коробку без нормальной смеси можно и не вспоминать. Изначально нужно выровнять смесь. Я-бы сначала заглушил ЕЖР потом подкинул расходомер. Ессно если нет глобальных подсосов воздуха, что проверяется в первую очередь. Сигнал с зонда хоть когда-то меняется? Поподробней, плз Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-9613 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 22, 200917 yr Author comment_9714 Расходометр фирмы siemens, если снять разём с него то включаетса сервисный режым, оставляетса толко четвёртая передача, на неё машына и едет, без скачки, зонды показывает теже самые параметры. Когда зонды нагреваетса, то их параметры становитса постояными, первого от 39 до 59 мв на холостых и при подаче оборотов и 0мв когда падает обороты, второй 39мв при подаче оборотов и 0мв когда они падают. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-9714 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 22, 200917 yr comment_9719 Зонды до и после ката или 1-4 2-3? НЭНУЖНО никуда ехать. Машина работает, смотришь на первый зонд и держишь 3000 оборотов. Что с зондом происходит? Держишь ХХ и прыскаешь карбюраторку в дырку отсоса паров топлива, либо любую другую. Что с зонда? Резко нажимаешь на педаль газа. Что с зонда? Открути 2 болта на ЕЖРе и проставь туда фольгу от кока-кольной банки (перекрой дырку) сними разъём с ЕЖР. Что с зонда? ЗЫ Кстати там компенсаторы или регулировка (как на МИЦЫКАХ)? Edited February 22, 200917 yr by macik001 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-9719 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 4, 201412 yr comment_549006 Добрый день! У меня аналогичная ситуация. Машина Астра Н 2005 мотор 18хе Симптомы - на холостых мотор колбасит, обороты не развивает, ошибка Р0170 Было подозрение на подсос воздуха, убил 5 банок очистителя и вроде как что то проявилось, Сняли впускной колектор, весь просмотрели, поставили новую прокладку... и ничего, расходомер живой, заслонка видит все положения и открывается-закрывается нормально, лямбды живые и действительно смесь бедная, форсунки проверили и заодно промыли, опять всю залили очистителем и эфиром - подсоса нет , а ее все колбасит. Погрешил бы на ЕГР, но его здесь нет в принципе. Давление топлива в норме... выхлопная не забита... куда еще капать??? вспомнил... атсорбер заглушил, картерные газы тоже передавил... Спасайте!!!!!!!!! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-549006 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 4, 201412 yr comment_549253 Была такая же проблема на зафире Z18XE1. Неделю мучил!!! В итоге отключил расходомер Снял клему акб на 5 минут(для чтения молитвы) и чудо свершилось!!! Расходомер оказался лишним Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-549253 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 8, 201412 yr comment_551831 Если проверена система впускного воздуха и форсунки ,подкинут заведомо исправный массметр,в глушителе нет дыр,метки на распредах правильно стоят.Надо проанализировать топливную коррекцию и короткую и длинную -каковы её параметры ==чудес не бывает==ищем ,что отклоняется от нормы внимательно смотрим дата лист.неплохо бы взять газоанализатор и посмотреть состав выхлопа. Edited March 8, 201412 yr by tva381 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-551831 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 10, 201511 yr comment_755122 Воткнусь и я сюда. Зафира 2001г. Двигатель 18XER Первый ДК по мере прогрева двигателя падает до 0,02. Выскакивает ошибка Р0171 или Р0170. Проверял на подсос дымом (все устранил) изменений нет. Проверил форсунки(в норме, кольца поменял)Вскрыл проводку 1ДК до ЭБУ, кто то лазил(переделал, управление нагревателем сидел в другом пине). Свечи поменял, катушку проверил, давление топлива 3.8. Массовый расход 9-11 кг. ЕГР отсутствует. 1Дк новый ставил. Пробовал затыкать выхлоп . Никаких посторонних шумов не возникает. Брызгал очистителем в впуск 1ДК реагирует. Остается только попробовать MAF,но где взять, или как приговорить на сто%. Что еще возможно? Спасибо! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1318-opel-zafira-2005/#findComment-755122 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
