мужики уже 4й клиент жалуется что вентилятор системы охлаждения очень медленно крутится причем все махины приоры с 2008 по 2010
скажите пожалуйста в чем причина и как его обойти
обходить ничего не надо, это нормальная работа, в приоре два режима, обрати внимание на лопостя вентилятора, при малых оборотах их и не слыхать, но глядя на температуру, она при включенном вентиляторе уверенно падает вниз
а 2я скорость когда включается?
это зависит от прошивки
у завода разные прошивки?
С 08 и по 10 год и контролеры разные от7.9.7 до М 7.3 поэтому и режимы разные и прошивки
Вторая скорость может включатся при включении кондиционера.Если он там есть. :emot64:
побольше инфы
или пускай покупают нивы вот там карсоны :10_1_136:
На ЭБУ Бош 7.9.7 и Я 7.2 один контакт на управление обмотки реле вентилятора 68 по минусу скажем так. Реле включается и выключается по достижении температуры двигателя.А как промежуточное значение реализуется (первая скорость) на вентиляторе?Прошивка регулировает или блок отдельный на винт стоит?У меня Приора сразу его включает.
  • 4 года спустя...
У меня такая проблема:
Калина, не работает вентилятор охлаждения. Чуть не закипел в пробке. остановился, запустил Opendiag  температура 110, попробовал принудительно запустить вентилятор при помощи OpenDiag, в первом и втором положении, запускается крутится. Значит получается с предохранителем и релешкой проблем нет. Верно?
Термостат нижнюю трубку потрогал, горячая. Прочитал что может датчик включения вентилятора  в районе термостата. Скинул разъём с датчика. Вентилятор заработал. Сбросил ошибку, вентилятор стал нормально работать при 102 градусах. Немного поездил опять не работает чуть не закипел. Заглушил завёл, заработал и так через раз.
Нет такого датчика, а есть ДТОЖ! Проверь ЭБУ ,может его тосолом залило...?
ЭБУ в порядке не залито.
Чудес не бывает . Вы температру по сканеру смотрите или по шитку  приборов ? Если сто процентов исправен ( не залит эбу ), то уделите внимание системе  охлаждения , может она негерметична , вот и закипает , не дойдя до точки срабатывания вентилятора а щиток привирает в большую сторону . Сканером смотрите температуру  , когда кипеть начнет .
Плату от основания отделял?
Первым делом проверить герметичности расширительного бачка, частая проблема пробка
расширительного бачка ( не держит клапан пробки ), все шланговые соединения должны быть герметичны,
вся система охлаждения должна быть под давлением.
Можно сделать опресовку малым давлением!
Пост №14 о том же!
Пост №14 о том же!
если_бы проблема была в не герметичности системы,то выключение и включение зажигания не помогало-бы.похоже что проблема в эбу,возможно прошивка.
Була Калінка 119 з такою бідою .... і з тими самимм симтомами...Діагностика показує 110 градусів приборка также і я приоткрутив кришку бачка...уровень піднявся ...потом ще разок і в ітоге вентилятор запустився ....Попробуйте якщо то саме як в мене було то діагноз ясен
Возможно прошивка?????
Кроме прошивок какие нибудь методы устранения неисправности известны?????
Пока зажигание выключено, циркуляция в системе охлаждения прекращается (насос охлаждающей
жидкости стоит неподвижно), температура начинает расти лавинообразно и догревает
ДТ до температуры срабатывани карлосана( вентилятора охлаждения радиатора),
поэтому после включения зажигания он уже включается!!!
При негерметичной системе закипание начинается раньше температуры срабатывания
вентилятора.
Я думаю можно много нашить машин с неисправными пробками расширительного бачка????
В точку ! Прошивайте , сначала узнайте  на какой температуре кипит и прошивку корректируйте  под закипание . так по вашему ? Ни разу не встречал отечественное авто , чтоб вентик  принудительно включалса со сканера а при работе на авто - нет . Не дергайте Вы разъем с дтож , просто смотрите на какой температуре начинает кипеть , ищите причину раньего закипания  а не кривую прошивку . Ни одна  самая расчудесная прошивка не добавит герметичности системе охлаждения . А  причина преждевременого закипания в 90 процентах -негерметичная  система охлаждения . На старых десятках с контроллерами  бош мр7.0 вентики на 107 градусов программно  включаетса , это конечно перебор но не кипит ведь машинка , если все исправно !!!! А Ваши передергивания зажигания , снятие разъема с ДТОЖ -  просто непрофессиональный подход к делу , Вы на калина клуб обратитесь за советом , помогут  !
