HELP!!!!!! 7.9.7+
Доброго дня форумчане! Подскажите как прошить блок 7,9,7+,В хелпах описания не могу найти! СПАСИБО
а в каких хелпах читал, в хелпе от комбика или чиплодыря все описано!!!
а скакого авто бошь797+ ?
не похож на на тот что есть описание
Блок с хундая Гетц. 2008г.в. дв1,4,АКПП.Может у кого есть описание?
798 это может?
гетц прошивается по диагнозе при помощи хундай флешер или киа флешер или комбилоадером через разьем
диагностики
Хундай флешер: нет ответа от блка управления,пробывал через USB-COM,через последовательный не пробывал.Есть чип лодырь 2,7,0 от Супруненко.Ему написал,пока ответа нет,жду.
комбилодырем через диагностический разъём,это как?и каким?
вот доработка кефико -ваш вариант
Спаибо!!!!! Сейчас попробую!
не забудьте убрать доработку!
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Связь есть ,только не принимает прошивку весом 512Кб,как её перевестив в 812Кб?
ищи распаковщик SMS enigma_new
прошивка 512кб уже распакована энигмой
Изменено пользователем тас
Понял ,спасибо! Может у кого ссылка есть? В инете что то много инигм!
прошивка должна быть 512 кб, а привиденая вами имеет 524 кб
вот как раз комбилодер 512 не принимает,говорит не верный формат.Как её сделать 812?
комбилоадеру нужно 208кб или чиплоадер?
Для комбика эта прошивка должна иметь вес 210кб, другой размер он не примет. Бери чиплодырь и с доработкой заливай. К стати хундай флешер должен заливать эту прошивку по диагнозе.
Комбилодырь V3 USB. Дополнительно покупаешь модуль Кефико k-line (4000 рубликов), шнур OBD-II, можно от программы SMS-Diagnostic
