Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Всем привет. УАЗ патриот Микас 11 822.3763.001-01 Кто может в этой прошивке отключить контроль иммо и ошибку P1571. Eeprom чистый машина заводится
822.3763.001-01.bin
Изменено пользователем Rut84
  • Ответов 846
  • Просмотры 277,6 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 1 час назад, bersmo сказал: Подскажите пж, кто силен, в ранее выложенной прошивке один или два режима, и какое переключение? m11_ 0788_061.bin 575 kB · 1 скачивание 2
личку почисть
Здравствуйте.подскажите пожалуйста имея блок микас 11(821.3763.000-02     4052200788   zmz40522.10) загрузчик чиплодырь официал есть справка по загрузчику Микас-10.3+ (Микас-11) и Микас-11/VS-8  вопрос какой справкой и какой вкладкой работать?
Здравствуйте, нужна двухрежимноя прошивка под гбо 3 микас 11 788_061 с переключением +12 на дтв под моторлоадер без доработки эбу.
15.12.2019 в 10:36, sandro117 сказал:
может кто-то помочь, не бесплатно.
  • 11 месяцев спустя...
Доброй ночи! Ребята есть ли физически прошивки под Микас 11 ЕТ  под ДАД + ДТ ? Слышал переделывают,но прошивка нужна.
кто поможет уберите в этой прошивке комплектацию датчиком неровной дороги и ошибку по ней р1616, а то мотор на газеле,нету там этого датчика.
822.3763.001-01_no immo.bin
Помогли на чиптюнере.
Кто на газель поставил мотор и с УАЗа то вот прошивка сток без иммо и без датчика неровной дороги,температура включения вентилятора 91,выключения 88
822.3763.001-01_no immo (1).zip
Изменено пользователем rawsak
Подскажите взаимозаменяемость прошивок на микас 11? Если у меня блок от УАЗа , прошивка 054, какие я могу залить в этот блок прошивки? От газели например? А да Бут 2.04
1 час назад, rawsak сказал:
061
3 минуты назад, Sween сказал:
061
Бут при этом обновиться или нет? По мимо 61 какие ещё есть
В обоих блоках бут 2.04 С другими прошивками не экспериментировал.
Если кому не сложно в прошивке отключите датчик не ровной дороги с ошибками по нему и вентилятор 91-88
UAZ_M11_054_NO LZ_92_no misfire noimmo.bin
Спасибо за прошивку.
Вопрос по микас 11, подскажите в чем может быть причина не пишется еепром, считывается зато, прошивка и считывается и программируется, Бут 2.04, родная прошивка 59 от ЗМЗ 405.
Вообщем проблем с ЭБУ нет, работают, просто почему то заливаешь прошивку под 409 двигатель,а именно 54, обороты держаться постоянно 1200-1300 и не падают, заливаешь прошивки от газельки обороты норм 800.
Есть ещё ЭБУ от УАЗ с родной 54 прошивкой с Бут 2.04 ,на них и эпром программируется нормально, но петрушка та же,заливаем прошивку от газельки,например 59, получаем высокие обороты, заливаем родную 54 от ЗМЗ 409, обороты норм.
Суть проблемы такая, на запас купил эбу с прошивкой газель, хотел залить прошивку от 409 мотора, так как стоит именно этот мотор, но получается что заливая прошивку,машина работает,но на повышенных оборотах, и почему то еепром не программируется.
Может кто поможет с УАЗ прошивки 409 мотора перекинуть топливные параметры в 59 прошивку от газельки?
откатывайте прошивку на базе родного газелевского стока и будет Вам счастье.
1 час назад, Sween сказал:
в том то и дело что топливные карты 405 мотора,а стоит 409 мотор
35 минут назад, rawsak сказал:
  у вас 59 прошивка от соболя на 405  двс . проведите эксперимент - отключите фишку  с рдв и скажите обороты при этом
3 часа назад, rawsak сказал:
найти того ,кто сможет это сделать
44 минуты назад, тас сказал:
У меня два блока микас 11
1 блок родная прошивка УАЗ патриот 54,читается и пишется,еппром тоже читается и пишется, обороты 800,на нем и катаюсь,пробовал в него лить с газелевских блоках 59 и 61 получал обороты 1200-1300
2 блок родная прошивка соболь 59, прошивка читается и пишется, еппром читается но не пишется,обороты на родной прошивке 800 с 409 мотором, заливаю 54 прошивку с УАЗ патриот,получаю обороты 1200-1300.
Тоесть что на 1 блоке,что на 2, при замене прошивки не из своей линейки,получаем обороты, я не понимаю почему так происходит, по сути прошивки должны быть взаимозаменяемы, и не понятно почему на одном блоке еппром не заливается,но при этом стирает и считывает. Может попробовать залить прошивку с перезаписью бутлоадера.
