Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую из прошивок лучше поставить на уаз с 11 микасом, катализатор выбит, тут их просто много выкладывали и неизвестно какая будет предпочтительнее.
Распиновка ЭБУ такая ???
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
И какой программой из халявных можно щить, пожалуйста не пинайтесь если где-то эже это говорилось, лучше тогда ткните носом туда.
Уазик вроде бы 2005 года.
  • Ответов 846
  • Просмотры 296,5 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Ну ответьте пожалуйста, я понимаю может кто знает и лень сказать из-за того что где-то это было и я не нашел, серьёзно скажите, очень надо, препод попросил ведь
И снова здраствуйте, прочитал я опять всю ветку... пишу 3-й безответный пост...
1) какую всё таки прошивку порекомендуете, уаз 409, микас 11, удален катализатор. Прошивок много тут разных я запутался.
2) Ответьте о распиновки при прошивке
3) Чем лучше прошивать? Chiploader1.96 или Опен боксом 310.
На этом вопросы окончены. Машина старая, в то время не было защиты ещё, так что блок не убъю...
В свою жизнь прошивал несколько микасов 7-х, но там всё проще, тут же так и не добился от вас ответа, хотя все прошивают
Доброго всем времени суток! Прошу не пинать, а просто помочь. Хочу поклянчить прошивку на детскую газель 799-43 под евро-2 (ограничение по скорости нужно оставить) может есть у кого? Я думаю что я не один такой кому нужна такая прошка!
Лови! Вопрос свой задавай в теме по 11ЕТ
0799_43.rar
Кто может объяснить, что такое эжекторное ГБО на машине и что такое впрысковое, и какая между ними разница. Прошу прощения но еще не сталкивался с перепрошивкой машин с ГБО.
доброго времени суток всем. вопрос такой - умер соатэ 31.3763 000-12, есть микас 11 ЕТ, можно ли его перепрошить под микас 11 и поставить вместо умершего соатэ ?
Нет нельзя!!!!!!!!
это я уже понял сегодня,попробовал залить прошку,все залилось,но когда поставил на авто и попробовал завести то искра во первых идет не на ту катушку,во вторых бензонасос не отключается даже при выключенном зажигании
Подскажите пожалуйста на М11 соболь змз40522 режим спорт где достать можно? или 2 режимку динамик+эконом
Всем привет. Ребята подкиньте пожайлуста чистый епром для Патриота с софтом 054 (822.3763.000-01). Крякнул иммо, авто не заводится. Нашел на форуме другой епром, зашил не помогло. Можно ли в этот блок зашить что-то другое стоковое без иммо, чтобы машина завелась, если можно подкиньте епром или прошивку с епромом.
привет ребята!!! кто может поправить в прошивки темперетару карлосона, надо вкл. 85, а выкл. 80. спасибо заранее....
m11_nlz_eco.rar
Привет всем.Видимо когда все тока начинают работать ,делают ошибки.Не ошибаются тока те кто ничего не делает! Вообще дело было как так:прошивал давеча газельку с микасом 11 пак загрузчиком 2.18.Прошилась после доработки (впаял не достающие элементы ) Залил двух режимку 060_GBO_v2 из 1 поста но машина не завелась.Хотел попробовать поменять прошивку но микас 11 решительно не хочет выходить на связь и ссылается на устаревший бутлоадер.Причем когда запускаю чтение или запись связь есть ,но бут он недочитыват ,останавливается на 90 процентах .Но вот что я заметил,на главное реле не идет управляющий минус от блока эбу.На секунду если подать минус на эту ногу реле то машина заводится.Вообщем придумал такую фишку:Паралельно управлению реле стартера поставил еще одну релюху .Силовые ноги релюхи подключил одну на минус а другую на управляющую ногу главного реле.Т.е.чтоб завезти движок нужно щелкнуть стартером,дождаться включения главного реле и заводить.Машинка работает безупречно.Ну кто нибудь подскажите как прошить блок по новой ,что делать с бутлоадером?Да,еще,для переключения на режим газа я подал 12в от гбо на белорозовый провод дмрв.Угол зажигания меняется где то на 4-5 ,тока горит чек и выдает ошибку с высоким сигналом от дтв.
бьюсь второй день с микасом 11,теперь он вообще не заводиться,за то читается и пишется на ура. Пробывал закинуть родную прошивку,еепром не трогал вообще,а газель так и не хочет заводиться.Может кто чего скажет?
всем спасибо,разобрался,надо было выпаять все допаянные элементы,тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чем шили? Возможно блок остался в режиме программирования
Изменено пользователем Cilik
Ошибка по ДТВ лампу зажигать не должна (контроль переключения калибровок)
Да действительно блок не вышел видно из програмирования.
