Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). Есть чтонибудь поинтересней и без ограничения скорости
  • Ответов 846
  • Просмотры 285,2 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 1 час назад, bersmo сказал: Подскажите пж, кто силен, в ранее выложенной прошивке один или два режима, и какое переключение? m11_ 0788_061.bin 575 kB · 1 скачивание 2
Нужна прошивка под газ и бензин Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10)
нужно, покупай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16593/
на газели нет прогревочных оборотов.дтож менял.рхх чистил не помогло перешил прошивками с чиптюнера -один раз были потом пропали и расход увеличился -больше 20литров - по трассе. Не подскажите в чем дело. ДВС 40522 блок Микас 11 МТ
УАЗ патриот вып. 2007 г. двиг. 409. евро 2. Д.К.(1) и катализатор. иммобилайзер. 2,7-литра. 128 л.с.
По маршрутному компу
(3163-3763011 Микас 11. код проги 4090000788. система ZMZ 409).
Наклейки на эбу нет.
В инете http://www.uazik.net/node/64
нашел такое соотношение
822.3763 001-01
3163-3763011. (значит прошивку надо искать для 822.3763 001-01) ? и чтоб были евро 2. Д.К.(1) и катализатор. иммобилайзер. Так ли это?
Причина замены прошивки - замена гбо. Раньше стояло 1 поколения и переключалось по проводу дмрв. А установил распределенный впрыск omvl. Провод переключения на минус дмрв. Расход 25л 100км по городу. Калибровка проходит отлично и чек не загорается. Хочется найти-купить прошивку под распределенный впрыск.
Нужен хороший софт? Обращайтесь Iron http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16593/
Спасибо будем думать-искать. В газовой части надо только узо поправить и все.
Ребят есть у кого нормальная прошивка для экономии бензина ЗМЗ-40522 Микас 11 евро 2, зарание благодарен
Ребят есть вот такой блок, какие прошивки подойдут на него? Интересует динамика и расход и только бензин!
К Игорю( Iron )
Изменено пользователем zattar
обьясните что такое переключение масса на ДТВоздуха
это переключение режимов ГАЗ-БЕНЗИН, то есть на канал ДТВоздуха(40пин ЭБУ) подается масса для переключения на Газовые калибровки
Парни, у кого есть редактор,
уменьшите пожалуйста
значения таблиц
1.Состав смеси, Полные нагрузки прогретый двигатель
2.Состав смеси, Полные нагрузки перегретый двигатель.
пропорционально во всей таблице на 0.07, т. при 60 мг/цикл и 600 об должно получиться 0.900.
в приложенной прошивке (сток)
m11_054_822.rar
Изменено пользователем ekonstantin
Подскажите я пользуюсь прогой ChipExplorer 1.95 и когда я ставлю микас 11 чтобы сделать вентилятор пораньше ,
прога показывает температура включения 58306 :AllSmail (25): это сколько
держи
Благодарю !
Чтобы подключится на канал ДТВоздуха 40пин ЭБУ микас 11 доробатывать нужно?
НЕТ! не нужно
