Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Добрый день ! Поделитесь прошивкой на ГАЗЕЛЬ Микас 11 Евро-2, включение вентилятора 86, выключение 82 и с уменьшенным расходом, а то жрет по 20 литров.
roller83 прошивка не подошла или что? почему просим то одно то другое?
Изменено пользователем йорик
  • Ответов 846
  • Просмотры 302,5 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Спасибо большое, но что на ней еле завелась, чихает)))
Странно сток брал сдесь http://www.almisoft.ru/romecugaz.htm
По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл.
Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81.
Всё это должно быть при полностью открытом термостате и учитывать нужно охлаждение по энерции, темп может упасть ниже 80 а это не желательно.
Сейчас происходит так: 84 показывает на сканере и она закипает, на приборке при этом показывает 100 (или чуть больше). Датчики, проводка, термостат, массы исправны. Вариант сделать так чтобы карлсон при 80 (по сканеру) включался ? Тогда на приборке будет показывать где то 93.
Держи.
Заводится и глохнет почему то ... Вы кроме температуры ничего не меняли ?
Вот с этого и нужно начинать. Учишь учишь одни двойки. Пойду покурю подумаю, похоже там ведро ещё то.
Сам вот курю, думаю, читаю ))) Получается на приборке правильная температура, а сканер почему то заниженную дает, все указывает на ДТОЖ....Но не то...
ДТОЖ какой поставил?
40.5215. Я уже этот вопрос прошерстил ))) Единственно напряжение на колодке датчика не 5В показывает, а 4,7. Это интересно существенно ?
Изменено пользователем roller83
234.3828.
Прошивка которую ты выложил это считаная ствоего блока?
234.3828.
Да, прошивка моя. 234.3828 не пробовал
Хорошо бы попробывать. прошивку счас сравню.
Сейчас попробую, датчик подвезут минут через 15
пробуй
Спасибо за прошивку и за помощь, дело оказалось в датчике . 234.3828 - полет нормальный. 40.5215 - или брак или фиг знает (новый, с магазина)
Удачи. В первой прошивке, что тебе сбросил удален ДК2
Спасибо ! Да был бы чем калибровать микас 11 сам бы мог отсекать ненужные варианты, а так непонятно что забито в прошивке (за день штук пять переменял). Просто грешил на ЭБУ, а дело в ДТОЖ....Ндааа...
