Прошивки Микас 11 (Евро-2)
помогите пожалуйста нужна 2-х режимка на микас 11, евро2, под ГБО 4 поколения, чтоб в газовой части были отключены насос и форсунки и ДК
перепробовал выложенные, от 3-го поколения при переходе на газ машина глохнет, а для 4-го не из здесь выложенного не отключены бензонасос и форсы, может конечно пропустил какую,
буду очень признателен
  • Ответов 846
  • Просмотры 290,9 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
а можно в этой отключить бензонасос, у кого есть возможность
и вопрос: где-то читал что для 4-го поколения бензонасос должен быть включен и в газовой части прошивки, так ли это?
Насос отключать лучше по желанию клиента, кому как
GBO4Mikas11.rar
VS8(GBO4)ДТВозд+12_nasos3sek.rar
Изменено пользователем Iron
Всем привет! Подскажите на Что лучше заменить прошивку 0788-061 Микас 11ТМ
Для чего менять :pioner:
если газовое 4 поколения то форсы выключать нельзя на газу работать не будет.
с насосом такая же беда это еще вопрос как в газовом прописаны настройки . бывает проставляют газовщики при резком газе подключаются бензиновые форсы . дак вот как там все настроено газовое? это еще вопрос .
Большеват расход,вялый разгон
это не поможет , ищи причину тому. прошивки эти и так адекватны и расход нормальный.
Эта прошивка под метан или бутан?И можно в ней поменять переключение по ДТВ с + на -, и как вам кажется будет лучше когда отключен ДК в газовой части или в бензиновой он тоже не нужен,если можно сделайте подходящий вариант этой прошивки и выложите с подробным описанием?Хотелось бы что-нибудь хорошее под ГБО-4 пропан на Микас 11 с переключением по ДТВ -.Заранее благодарен
GBO4Mikas11.rar
VS8(GBO4)ДТВозд_massa.rar
Парни подскажите, если стоят эмуляторы, то после заливки 2-х режимки надо ли их удалять? Думаю что они не нужны, я прав? Просто первый раз собираюсь лить 2-х режимку, вот и решил сначала узнать!
Если в твоей двухрежимке форсунки в газовой части отключены программно,то эмулятор можно убирать.
Хочу залить из этой темы GBO 3, там написано, что отключены. Спасибо!
Всем привет . Нужна проверенная двухрежимная прошивка для Микас 11 на Патриот , стоит ГБО4 , заливал отсюда с 40 поста работает вроди нормально но при перегазовке на газе не поддерживает обороты и глохнет такое ощущение что датчик холостого хода с запозданием поддерживает обороты . Второй глюк уже это нужно ждать чтоб завести машину пока не отключить питание , разбиратса не стал но не слышно чтоб бензонасос отрабатывал.
Хто такой?
А вот енто по русски можно написать, с чувством, с толком, с расстановкой? :post-3:
segangk конешно имелось ввиду регулятор , вы наверное на форуме за орфографией следите.
Прошивка от газели ни как не будет работать на уазе, вот и вся твоя проблема
Iron , на єтот Патриот заливал твою прошивку UAZ_M11dinamic -очень хорошая єто мой знакомый брал у тебя , по ходу занятий я чиптюнингом не занимаюсь но есть много диагностического оборудывания он попросил я зашил , теперь поставил газ 4 поколение и очень начала жрать бензин и газ , я пока сбросил адаптации и залил стоковую пусть покатаетса , если есть у тебя под Патриот двухрежимка то поделись или продай . Стоковая по сравнению с твоей тупизм полный но подозреваю что на динамичной на газе адаптаций набираетса поэтому нужна двухрежимка но на бензине поправь под эконом а на газе под ГБО 4 . Даю родную.
uaz mikas11 oruginal.rar
  • 5 недель спустя...
мужики киньте в меня прошей без ДК микас11(е2) от 40522 двига газель.
Изменено пользователем Rusooo
Поиск работает, ищи
уаз с микас 11. авто стоит и беспокоит. заводится норм но на хх пропуски 2-3 цил. после оборотов больше 1500 пропадает пропуски и все норм. но до этого трясет двигл. все меняли и форсы и свечи и провода и эбу .тоже самое . очень прошу вас помочь прошивкой с откл пропусками.
АВТЭЛ
> вот надписи микас11
> змз 409 822.3763 001-01
> ту 4573-043-45886863-2006
> 788 054 0207 0003415
