скажите пож эту прошиву заливать как есть или дамп еепрома тоже надо менять? спасибо.
  • Ответов 842
  • Просмотры 270,3 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
EEPROM трогать не надо
прочитал прошиву с микас 11 своего чиплодырем 1.96. объем файла 576 кб ,а ваша прошива 575кб весит.
это лоадырь неправильно читает или нет никаких опасений?
Нормальный размер прошивки.
приветствую!!! пришел ответ от авто который за 150км . загрузил прошиву Саши. ответ положительный и возгласами УРА!!!! это по телефону. то есть ничего больше не меняя и только с откл пропусками авто нормально работает. всем огромное спасибо!!! :ThanxSmiley:
загрузил прошиву Саши. :ThanxSmiley:
Это которая с 159 поста?
  • 5 недель спустя...
Приехал соболь двигатель 405 блок микас 11 имеется ГБО, клиент жалуется на невероятно большой расход, около 22 литров на сотню
меня смутила прошивка 805.3763000-02 код VS-8 405220788
Вопрос разве это не серийная прошивка? Не ужели она работает под газом?
Прошу ногами не пинать я новичек
И еще один вопрос какую кпрошивку посоветуете залить?
Заранее спс за помощь
Попробуй эти. Заливал ЧОПовцам, довольны.
m11_nlz_eco.rar
m11_ butan.rar
m11_ butan 788_061 без пропусков и ДК.zip это двухрежимка? Если двухрежимка как переключается?
Один режим
Всем добрый день. Поискал по темам для М11 821.3763.000-02 0788_061 двухрежимку, что то не попалась. Если есть подкиньте пожалуйста. Редактор от Роя у меня есть подправлю сам.
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт прошивки двухрежимок под газ на Газель с блоками М11. Чем можно зашить двухрежимную прошивку в блок, что бы она переключалась по 57 ноге (то что надо допаять 2 резистора и 1 конденсатор это ясно). Есть КОМБИК и Тульский осцил (Скан-мастер USB).
Комбиком зашить, переключение в редакторе выставляется.
Я почему спрашиваю, потому что по форумам проскакивала информация что если проша сделана в роевском редакторе то и шить его нужно его загрузчиком, а то она не будет переключаться. Вот я и переспрашиваю так ли это или просто сноровки у некоторых не сватает?
Обычно работаю опеном с двухрежимками, но както раз пришлось правленную роевским редактором двухрежимную прошивку грузить комбиком, чет не пошло, то-ли насос не включался то-ли еще какой-то трабл, не помню, так и пришлось залить сток обратно, клиент торопился.
Так может все таки не в загрузчике было, а в прошивке, версия ПО не совпадает или что то в этом духе.
Эту прошивку я неоднократно шил опеном, без проблем, и ПО совпадало и все в "этом" духе, почему-то комбиком не пошла, не знаю почему, точнее не стал разбиратся
Зашил я вчера М11 софтом 0788_061 тредактированную в Роевским эдитором. Шил Тульским ММ и потом Комбилодером. После обоих загрузчиков машина завелась и работает нормально, НО НИ Х,,,Я не переключается на второй набор калибровок ни одним способом (+12 на 57 ногу и +12 по ДТВ) в блок я допаял 2 резистора и кондюк. А ОпенБокс 310 с блоком не выходт на связь может что с распайкой кабеля не так (кабель для М797). Блок шил без доработки. Подкиньте правильнуя для М11 распайку кабеля что бы ОпенБоксом пробовать зашить. ПЛИЗ...
Зашивал в блок вот эту двухрежимку.
0788_061 Gazel_GAZ_40522 E2_ PETROL_2.rar
