X Prog-M и CDC3297g
От чего например?
от HDD, от Flopy и т.д.
  • Ответов 77
  • Просмотры 39,7 тыс
  • Судя по фото. вместо высокочастотного кабеля используются обычные провода.....По порту USB работает тоже нормально.
  • не каких доработок не нужно
  • Стоит,наверное,попробовать простое чтение микронаса и 24с32 через микронас с обходом защиты. Хотя,по всей видимости,виноват адаптер.
Хочется узнать чем закончилось, ну если, конечно, закончилось... :) А то у меня очень похожая проблема. Правда, как проц микронас читает, но вот при попытке пробег скорректировать, определяет всякую хрень.... пробег за миллионы переваливает.
Какое авто?
Может прочитать как другое?
Закорчилось ни чем(без гимора) просто отдал панель и все
Панель с Passat B6 2008g
Какое авто?
Пробовал все фольцы, и даже ауди все тоже :) А авто один-в-один как у alarm909
Сегодня опробовал свой прогер.Принесли панель JETTA 2007г.По мануалу прогера CDC3297,в реальности 3272.Изготовил жгутик.Подпаялся как Caddy 2008г.Читать отказался.
Убрал жгутик.Подпаялся проводочками,как можно было коро,че.Прочитал как Caddy 2008 определился VIN,LOGIN,пробег.Потом записал новый пробег.Читается и пишется,правда,не с первого раза.
Всем привет
В продолжении моей темы
Сегодня делал панель VW Passat B6 2006 г
Стоит 3217g визуально панель и внутренности как и на том что не смог смотать(3297g)
Прочитал и записал пробег с первого раза
Буду звонить челу ,чтоб приехал на вторую попытку
Так что прогер рабочий,мои опасения были напрасны
Если еще и не заблокируеться ,то своих денег он стоит
Делал фотки ,если есть интерес выложу
Щиток снимать просто гимор,минут 40 ушло
если уметь то снимать минут 10 не больше.
heresmile.gifэто только с третьего-четвертого раза получится...ThanxSmiley.gif
Сейчас я уже умею,почти
Всем привет
кинь фото подключения. и отпиши - есть ли нюансы....
спасибо заранее
Всем привет
Конечно прочитаешь,она без защиты.Ее можно было и не снимая китайским Командером за пять минут сделать.
Изменено пользователем polubak77
Сомневаюсь в этом.
Приезжай ко мне я тебе покажу.А для начала мануал почитай по ВАГу и Хпрогу.
Если начало 2006г то может быть, а если вторая половина 2006г то там уже крипто!
на какой версии пробуете?
Если панель после июня 2006 года - не возьмет или ты говоришь про панель до июня, тогда да.
Всем привет
Сегодня делал панель на 3297g,ту которая была первой
Прочитал раза с третьего,записал сразу
Потом просто изголялся-читал и писал как Skoda 2006 и какPassat как 3217g и как3297g,не всегда с первого раза ,но и пишет ичитает
вот что есть,дляSkyn
  • 7 месяцев спустя...
вчера приезжал пассат б6 2007г, в панели микронас 3297g, подпоялся чиатл без пробелм, считал дампы микронаса и памяти, но при корректировки определял миллионы км, правильно определил тока при попытке чтения как джетта до 06.06 помоему, скорректировал нужный пробег, при установке щитка пробег остался практически такой как старый, как я понял был откорректирован не криптованный пробег, крипто нескорректировался, никто не пытался откорректировать пробег которрый неправильно показывался? может попробовать укоротить провода, все провода были около 30см, кроме двух переплетенных который сделал как по инструкции в районе 10-15 см.
Пытался прочитать Golf 5 2007 г.в., внутрях Micronas 3297g, ничего не получилось , при попытке чтения прогер все время ругался на какие то ошибки, причем ошибки были разные, подключался по картинке, провода с кварца делал разной длины, пробовал как витую пару, ничего не помогло, единственное что не пробовал это читать другими моделями. У кого получалось пересчитать пробег на таком авто? 2 ноги на проце обязательно поднимать? Вот например на фото выложенном alarm909 непонятно подняты ноги проца или нет.
