jdou не одна микра (эмулятор СОМ порта) не может заменить настоящий ком порт! Так что всё USB туфтатень в том или ином смысле!
  • Ответов 191
  • Просмотры 108,9 тыс
  • Хороший мануал по Адаптеру,в нём есть точки подлючения к Рус. Авто. K_Line.rar
  • Всем здрасте! Серьёзный вопрос! Имею ЕЛМ 327, и захотел сделать адаптер ЮСБ, уже везут МС 33199д, а по ИСТ и ФТ232 ничего сказать не могут, предлагают МАХ 232, но говорят она програмируемая( я далёк о
  • Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
А стандартный COM порт на чем сделан и 99% com портов в ноутах сделаны подобным образом.Многие программы уже отказываются от ком и переходят на усб
сделаны только новые, современные ноуты на этих чипах. А отказываются не из-за этого,а потому что морально устарел.Зачем например "блондинке" в ноуте СОМ порт ? И скорость передачи данных совершенна разная! Вот и вся причина! Так что если изначально устройство сделано для СОМ порта, любая его переделка на другой интерфейс, просто извращенство и эмуляция нормальной работы! Вот и всё!
Прочитал все, так и не определился что собрать, комовский или юсбишный.
Будет использоватся только для прошивки, слива-залива, в основном блоки январь 7.2, бош 7.9.7 с плюсом и без.
Прога чип лоадирь 1,6 или комбик халявный.
Присмотрелся к двум вариантам
второй - ________K_Line.rar
Какой для этого дела подойдет лудше? Может кто использует и есть практика, поскольку я пытаюсь несколько дней связать бош 7.9.7+ через адаптер сканматика ( мучения описаны здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...p;p=22293"
не чего не получается.
Не хотелось бы собрать другой адаптер и без результатно.
Помогите советом, будь ласка :)
Изменено пользователем Shabbat
Соберитесь с силами- посоветуйте. Молчание смерти подобно, на днях ехать на радиорынок за запчастями, нуно выбрать схему рабочую и лудшую для :rali:
Я прошиваю тоже с Чиплоад 1.6 .К лайн такой :KL.ZIP
Вот ещё один вариант.Элементы не дефицит,настройки не требует,работает на любой скорости.
http://www.prolific.com.tw/support/files/%...303HXD_v1.1.pdf ДАТАШИТ на 2303
http://www.prolific.com.tw/support/files/%...aller_10311.zip последние драйвера на 2303
Изменено пользователем _VVS
все мой 2303 ЮСБ адаптер + схема на двух транзисторах с ВАЗ21103 - Бош 1.5.4 заработала
1поставил последний свежий драйвер на вин ХР http://www.prolific.com.tw/support/files/%...aller_10311.zip
2поправил реестр тем что было сверху http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2971
Привет. Спасибо за помощь. Только я не пойму зачем мне даташит на PL2303 и дрова? или это микросхема аналог FT 232R?. если нет, кинь пожалуйста схему на PL2303 . Спасибо
я купил б/у усб - сом адаптер от компьютера на 2303 и из него сделал себе этот девайс усб к - лайн адаптер
бюджет - 350р
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=4043
все влезло внутрь штатной коробочки, удачной постройки !!
какой к-лайн собрать для микас 7.6? обязательно чтоб в нем была л-линия?
Можно обойтись без L - линии
Судя по всему та же ситуация и для ЭБУ BOSCH 7.9.7. и Января7.2: для программирования задействованными остаются только линии К, 12 В и "масса". Правильно понял?
Пользуюсь адаптером на трех транзисторах, схема и печатка в атаче.
K_L_line.rar
Изменено пользователем Alexandr2
  • 3 месяца спустя...
а можно юсб к-лайн сделать из кабеля для телефона с такой микросхемой?
добавь к ней L9637D или 33199 и попрбуй !если получится то будем юзать!
Ребят, у меня Микас 7,1, ни как не могу зацепить, использую схему, по которой прошивал Январь 5, только разрешения программирования 42 пин. Пробовал и вместе включать зажигиние и 42. Пробовал сначало 42 и обязательное питание от АКБ, спустя 5-10 сек зажигание. Не цепляется и все. Какие подводные камни есть?
Все нашел, там надо дорожку резать или перемычку убирать...
Вопрос остается в силе, разобрал - а там нету такой перемычки...
Для тех кто боится микросхем подойдёт вот эта схема всего на 2 транзисторах(критична к длине и качеству какбеля)!
Собрал такую схему, отлично работает. Правда сначала поставил транзисторы с низким коэф.усиления, не заработало, поменял транзисторы и все ок.
