Схемы Адаптеров
post-18626-1258230199_thumb.jpgЕщё, как вариант для компорта - модернизация.., вернее кастрирование древних программаторов для смарт-карт, которые с лихвой своё отбили, а сейчас бесполезно валяются по чуланам. Раскопал у себя такой, проверю на досуге..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-52907
  • Ответов 191
  • Просмотры 110,5 тыс
  • Хороший мануал по Адаптеру,в нём есть точки подлючения к Рус. Авто. K_Line.rar
  • Всем здрасте! Серьёзный вопрос! Имею ЕЛМ 327, и захотел сделать адаптер ЮСБ, уже везут МС 33199д, а по ИСТ и ФТ232 ничего сказать не могут, предлагают МАХ 232, но говорят она програмируемая( я далёк о
  • Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
не одна микра (эмулятор СОМ порта) не может заменить настоящий ком порт!
еще на иномарках в этом убедились.
Сегодня дособирал схему на транзисторах, завтра буду пробовать. Надеюсь заведусь :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-53202
Я прошиваю тоже с Чиплоад 1.6 .К лайн такой :KL.ZIP
Надумал собрать данный адаптер, не выложите печатку? Пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-53652
Скажите, может не в тему. Где можно купить провода. Собираю шнурок для прошивки, и встал вопрос где найти провода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-57151
ну в любом ларьке с радиодеталями. или у любого радиолюбителя спроси, в любой телемастерской - уж не думал что ПРОВОДА - это проблема... или ты проводами что-то другое называешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-57678
Вариант 'проводов' для перепрошивки - см. мою статью 'неб.фак....' на xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com. Там всё подробно, может поможет.Удачи
Изменено пользователем iv_yura
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-60792
Ладно,раз адрес на мою статью подтёрли,опишу здесь: USB адаптер на пл 2303н + l9637d. Правка реестра под 10400, скорость порта и в прогах 38400, работает с Январями 7.2. Кабель от ст. телефона, 9637 из апс 4, правда пришлось пожертвовать вежливой подсветкой.Есть сведения что работает и на 555лн1 - от ком адаптера на 232 max. Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-64788
Сделал адаптер по прикреплённой схеме , только поменял сопротивления перед полевиками на массу ,непосредственно в затвор, это ускоряет закрывание транзистора.
Полевики взял с палёной материнки с преобразователя для проца.Всё заработало без подгонки. Пробовал на DDT2000 и Vag.rus DDT2000 определила движок подушки и абс на Рено , сбросила также ошибки, GM протокол пока на проверял . Так же пробовал через переходник USB COM , поставил расширеный драйвер порта на нестандартные частоты, только старые нужно удалить , работает ..Но некоторые проги хотят только физический порт , виртуального не видят . Драйвер только для 2303 с другими работать не будет.
PL2303.rar
Изменено пользователем vitalikr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-66493
Самодельный адаптер на PL2303(дата кабель от сотового телефона) работает 100%.
Согласование уровней 512v сделал на 2-х транзисторах,прям в разьёме . Работает безотказно.Проверено совмесно с ВАГ-ком на Ауди,фольцах и других программах и авто.
Схему не выкладываю,так как делал по месту из головы,кому нужно- накидаю как сделать каскад согласования и проверить.
Алексей если не трудно сбрось на nwnwowa48@mail.ru схему твоего адаптера я спаял три схемы с используванием шнурка от телефона на PL2303 и не одна не конектися с авто, пожалуста помоги буду очень благодарен
У мея КИА ЦЕРАТО 1.6
С уважением ВЛАДИМИР.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-68933
 Не мучайся через свой шнурок, пробуй ЕЛМом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-68960
Там мотор читается по кану с ELM327,а не по KL .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-69223
Согласование уровней 5<>12v сделал на 2-х транзисторах,прям в разьёме . Работает безотказно.Проверено совмесно с ВАГ-ком на Ауди,фольцах и других программах и авто.
всем привет
по этой теме мот кто выложит схему
распологаю USB на PL2303 и MC33199D
Вопрос по согласованию уровней 5 и 12 вольт
заранее благодарен
РS
мот применить согласование на 74LS04D+BC849SMC?
Изменено пользователем Vadov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-71361
Vadov! Держи. От ПЛ прозвони Rx , Tx до точек выходов - в разных кабельках могут цифры различаться. Питание MC33199D от USB. Удачи
PL2303+MC33199D.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-71459
Привет
огромное спасибо за ответ и помощь
ещё прими поздравления с праздником Защитников
после проверки обязательно по результату отпишу
еще раз спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-71979
Спасибо! Вас так же. Когда соберешь поставь драйвер для 2303 от лаб. Там сразу прописаны нестандартные скоростя, назначь в компе для своего кабелька порт поближе ( 1-3). В свойствах порта и прогах ставь скорость 38400. Проверишь работоспособность в ICD или комбиком - если он позволяет кинуть в свой буфер прошивку - значит сигнал нормально проходит и возвращается. Только не забудь при проверке подать 12 В на адаптер. Можно применить в качестве каскада согласования с К-линией ЛН5 или Л 9637Д как в последнем мастеркитовском адаптере. Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-72269
Господа а у кого нибудь есть схемки как привязать К-лайн к 24в.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-77030
привет всем. хочу поделиться своим небольшим опытом изготовления USBшного K-line адаптера
Основа - кабель от нокии на PL2303
добавил вот такую схемку (нашел в инете)
1533ЛН1 не нашел, поставил DM74LS04
пробовал только диагностику микаса 10.3+ и 7.6, работает!
Изменено пользователем sheriff
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-78342
а читать микас 10.3+ лодырем данный шнурок не хочет. в чем дело?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-79364
Si9241, Si9243(полный аналог L9637) будет на 5воьтах работать, а то подтяжку перекидываю на 5 вольт, конекта нету
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-82734
Если нужна работа с подтяжкой на 5В используйте MC33199 - можно реализовать переключение 5-12В. Si9241, Si9243(L9637) с подтяжкой на 5В работать не будут, смотрите даташиты на микры.
Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/138-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/5/#findComment-82938
