Схемы Адаптеров
Всем привет.Собрал адаптер ЮСБ-KL line на PL2303 и L9637D,поправил скорость-не сединяется.Что только не делал!может кто подскажет в чём дело?
  • Ответов 191
  • Просмотры 114 тыс
  • Хороший мануал по Адаптеру,в нём есть точки подлючения к Рус. Авто. K_Line.rar
  • Всем здрасте! Серьёзный вопрос! Имею ЕЛМ 327, и захотел сделать адаптер ЮСБ, уже везут МС 33199д, а по ИСТ и ФТ232 ничего сказать не могут, предлагают МАХ 232, но говорят она програмируемая( я далёк о
  • Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
А какой адаптер будет работать с ровером? Rover 200, 1998 год, мозги MEMS 1.9
Не информативное сообщение...Не соединяется с КОГО?
С DIAGNOSTIC TOOLZ ,Загрузчик,Чиплодырь,ICD...Все видят адаптер но нет связи с контролером.Даже контролер снимал и подключал на столе.С COM всё отлично диагностируется и шьётся.
На входе L9637D поменять местами TxRx.
Менять напряжение питания, если будет работать при 9 вольтах
то ставить внешний стабилитрон на 9.1 вольт.
Посетила такая мысль. У старых pl2303 питание 5в, на выходах также 5. Логика не инверсная. Т.е. тупо соединив TX и RX получится готовый к-лайн с подтяжкой на 5в.
Как думаете - будет работать? У мну деу, другого и не надо.
Еще вопрос - датакабели от нокий, которые сейчас в продаже, на старых пролификах или уже поголовно на новых, как юзби-ком например? Старые это которые не HX. Если старый чип, тогда должен быть кварц на платке.
Самодельный адаптер на PL2303(дата кабель от сотового телефона) работает 100%.
Согласование уровней 512v сделал на 2-х транзисторах,прям в разьёме . Работает безотказно.Проверено совмесно с ВАГ-ком на Ауди,фольцах и других программах и авто.
Схему не выкладываю,так как делал по месту из головы,кому нужно- накидаю как сделать каскад согласования и проверить.
aleksei_27 плиз скинь в личку схему согласования :3_8_14:
Помогите со схемкой usb адаптера для газовой установки (TAMONA) Pro Gas
MyUni_4_2_chip.gifВот моя схема .
Скажите пожалуйста- адаптеру требуется два COM порта, или возможно использовать LPT +COM порты.
Может кто знает какой адаптер будет работать на kia cerato 1.6 2009 года....можно схемку в студию
Только ЕЛМом, там нет К-линии.
а по подробнее можно...схемку картинку...так как я нуб в этом...
Набери ELM 327 в поисковике- узнаешь море инфы. А так всеядная читалка OBD-2 протоколов.
я впринципе ищу не только читалку но и прошивальщик нужен мне по кан шине
  • 4 месяца спустя...
Собрал адаптор USB - COM на pl2303hx и в отдельной коробочке COM - K line , диагностировал и шил микас 7.1. Но вот сканматик связать с компом по USB (на pl 2303) не получилось скорости менял , лампочка на адапторе сканматик мигает но связи нет . Подскажите что делать, может ему уровень TTL не нравиться и нужно + - 12 вольтовые уровни ?
Сканматик работает с своим аддаптером.
Я о том и говорю приобрел сканматик , свой адаптер кабеля, все в комплекте кроме переходника USB-COM, который я решил сделать самостоятельно на pl2303. Кстати на сайте сканматик продают такой переходник тоже на базе pl 2303.
Эту схему я мечтаю собрать,ни как не могу собраться!К-лайн адаптер ЮСБ!!!
Если у кого есть печатка или подобная схема Юсб-выкладывайте,такая иницыатива будет одобренна!
Кто соберёт пишите отзывы!
Проще, лучше и надёжнее купить готовый к-л-адаптер от мастер кит. Тогда и заморачиваться насчёт прошивки не придётся, и дрова искать тоже. цена вопроса 900 рублей. на микрухи по схеме потратишь рублей 200. не стоит оно того, имхо.
