Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Привет всем!!! Кто может обновить Launch х431Master? Не за бесплатно
sn 980640344300
возможно ли обновить?
Изменено пользователем sidkov
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Приветствую. Может у кого есть обновление на серийный 980248026500 ?
помогите с обновлениями на X 431 GX3
с/н  980643579300
Всем привет. Помогите пожалуйста с обновлением на Launch X431 № 980246663800. Буду очень признателен!!!
Подскажите.
Принципиально, сканер X-431 IV надо подключать уже к запущенному авто. Ни в коем случае на запускать авто при подключенном сканере. Верно?
При этом проверив чтобы на 16 пине был плюс, а на 4 и 5 минус.
P.S.: правда есть исключение: например Тойтоты с протоколом T_OBD1 (DLC - 22 pin) надо подключать сканер даже до поворота ключа в замке зажигания и можно заводить при подключенном сканере.
Подскажите.
Прежде чем работать с оборудованием, диагностическим, изучайте инструкцию по эксплуатации, это важно, ошибки достаточно дороги! стр 4.
Дмитрий_113, Я спросил про некоторые нюансы по X-431 IV, а не про X-431 PRO, у которого есть встроенный аккумулятор.
Зачем инструкция на PRO, когда есть инструкция на IV?
Инструкцию на X-431 IV я читал, но там не очень четко написано.
Читал и на форумах, что есть некоторые моменты при подключении Ниссанов и др по OBD2.
Изменено пользователем BatrakovSV
Тогда подключай сканер только при выключенном зажигании, отключай точно так же на выключенном, выдержи небольшую паузу после подключения и повороте ключа, диагностику делай как на заведенном так и не заведенном авто, процедуры только на не заведенном! Это на всех АВТО!
Вас понял. Но бывают исключения.
Например, при подключении X-431 IV к Тойоте через DLC1 (22 pin) питание идет через диагностический разъем сканера и надо сначала выключить сканер, а затем уже заглушить двигатель.
Может я не точно выразился.
Про физическое подключение и отключение понятно. Правда кто-то писал что при запуске может быть высокое напряжение на контактах и следует подключать X-431 IV к уже работающему двигателю...
Расскажите про момент включения и выключения сканера.
Всем привет. Кто то смог ланчем прочитать блок аэрбаг на лифан Х60.  Три машины- никакого результата через ECUAID , в марке лифан вообще голяк. Может его сканматом 2 надо?
Особенности работы с Toyota Avensis прим. 1999-2001 гг. На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании.
fromarti пишет: "Был случай сгорел адаптер ELM при подключении к китайской CHERI QQ на 7 ножке было питание +АКБ (перепутанные пины с завода наверное)".
Здравствуйте. Ищу обновления к X 431 GX3. Smart box 98064xxx.... Или информацию по прошивке smart box. Программаторы, чипы имеются.
здравствуйте.
можете мне скинуть?
заранее спасибо.
gia.mdzeluri@mail.ru
приветствую всех , есть у кого самые последние обновления на x431master ?
можно с привязкой к любому номеру.
Доброго часа Всем. У меня вопрос. Достался по наследству. Launch X431 мастер. Отдал его работать брату а он стер флешку. Как быть? Как то можно его реанимировать? CN 980296526900. За помощь готов отблагодарить финансово.
найти сайт 360.net. там есть отаязанное ПО, скачать игры будет счастье
 может кто поможет с x431 diagun iii обновление главное чтобы  рабочее у меня связь со смартбоксом проходит с авто выходит на связь и пишет ерор № 983190119690
по чём будет обновить GX3 до программ 2017г?
Пользуюсь клоном Diagun уже пол года, хочу обновиться... Китайцам, у которых брал, мозг уже вынес, что мол обещали обновления, а с какого рожна на сайте официалов их магазин высвечивается как контрабандистсткий ))) Сказал, что всем в России расскажу что они фуфло гонят. За молчание попросил на мыло мне выслать обновления. Согласились без раздумий.... Проверяю почту раз в 5 чаще, чем обычно ))) номер смартбокса 980541177700. Если пришлют - тут выложу. По моему серийнику даже китайский инет молчит...
извиняюсь а под этот смартбокс есть обновы  поле 2011 г.?
Народ, тут китаец пишет типа отвязанный от серийника смартбох для
Launch x431 gx3
https://ru.aliexpress.com/item/Launch-X431-gx3-master-Smartbox-Board-with-no-Serial-Number-limitation-for-gx3-master-Free-Shipping/32800777339.html
Реально возможно, или я, что то не догоняю?
Свой смартбох   пальнул, ставил акб литивые, надоели перезагрузки при выкл зажигания и проперся,
купил, жду.
