K-L USB МАстер кит
приобрёл мастер кит usb адаптер ест ли такие у кого и скакими прогами работаете с нашими авто и по OBD
  • Ответов 103
  • Просмотры 43,6 тыс
  • на офф.сайте 22у.е, а в магазах от 1000р. какова цена этого продукта? работает с Бош? что ещё необходимо кроме сего девайса?
  • Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее
  • Обсудим USB адаптеры K-Line от RD-Lab? ценник ниже "Мастер-кит" в два раза. Из программ диагностики к B 7.9.7+ подключился программкой kwp_d. СТЭ ВАЗ пишет, что связь с адаптером установлена, но дан
практически со всеми бесплатными по кл
По нашим маркам почти всё берёт только на микас 17 не видел програмки
по импортным тоже много бесплатных прог
Комерчиские как правило работают с своим сканером взять даже простенький сканматик.
С нашими всеми бесплатными прогами.
Единственное в чем убедился лично, что лучше адаптер втыкать в USB1.
Изменено пользователем ТГВ62
на OBD нормально не могусоединится какой пользуитесь
А что надо сделать? Прочитать или продиагностировать?
Если "лодырь" читать-писать. то надо перед каждой операцией выключать-включать зажигание.
обд2 с простым кл работать не будут.нужно типа елм 323,327
С VW через этот адаптер какой прогой можно подключится И достаточно ли данных показывает?
а где купить такую приблуду?)
В любом магазине интернет.конструктор МАСТЕР-КИТ у них на сайте описание есть.Набор номер BM9213-USB.Технические характеристики
Питание устройства: от разъёма USB
Ток потребления: 20 мА.
Поддерживаемые интерфейсы: K-line (ISO-9141) L-line (ALDL)
Размеры устройства: 68х17х10 мм
Изменено пользователем iamdead
Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее питание +12В обязательно на разъем подключать, иначе работать не будет проверено. А так железка стоит этих денег, особенно для того кто с паяльником не дружит, проблем с подключением нет, если кому надо дрова для USB обращайтесь.
спасибо за рекомендации
диагностика это хорошо, а перепрограмировать блок даст?
дрова вроде на офф сайте мастеркита лежат
Даст,проверено много раз.Только в этом адаптере по моему две к-линии на самом деле,а не к-л.
Прошу помощи!!!! Недавно приабрел Мастер китовский USB и не ка не допру как правильно его подключить, какие драйвера пихать и что там хитрого чтоб заработало???????????? комп икспишка сервак 3 -- машина 2112 16v 1.5дв -- и какую прогу посоветуете из бесплатных под USB или через эмулятор какой нить................ Так то пользуюсь комовским пашет на ура а с этим чет в тупик папал....... :please:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 попробуй тут глянь драйвера
Изменено пользователем sorcerer24
А в ихнем COM адапторе - тоже 2 К лини? или KL?
Про ком не знаю,а в юсб сто пудов две К.
Делал с этим адаптером все: диагностику, прошивку, скачку прошивки. Удобно, что на каждое действие - прием-передача информации, есть отдельный светодиод. На аппаратном уровне видно, идет или нет инфа по кабелю
Кто пробовал мастер китовский усб адаптер с программой Diagnostic Tool? У меня почему то с icd работает а с Diagnostic Tool не хочет, хотя сам адаптер прога видит, а при попытке подключиться даже маленькие светодиоды не моргают, пробовал и порт менять и скорость.
