Проект OpenDiag (архивная тема)
Попробовал на Микасе 11ЕТ ZMZ-405,24
Блок не опрелелился, написал про ошибку доступа по аглицки (скрин прилагается).
LOG.rar
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 540,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Не удалось соединиться с ЭБУ
АПС не найден
Электропакет не найден
САУО/САУКУ не найден
ЭМУР не найден
ABS не найдена
Блок подушек безопасности не найден --Это не тото лог, который нужен Виктору для работы. Ему нужен лог обмена мужду ЭБУ и ПК. Какие команды посылались в запросе к ЭБУ, какой пришел ответ (или не пршел). Он специальную программу для мониторинга СОМ порта прикладывал к СтеВАЗу
Вообщето ничего этого в газельке и быть не должно
А лог соединения с микасом в архиве
Я чет не пойму, пробова седня соеденится с приорой, блоки все определил, выбор блока активны только апс и абс, а где же диагностика?
ЕЕ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!
пока-что
Изменено пользователем podzola
пока-что
Ужас! Всего 8 страниц и на каждой подобный ответ! Ты думаешь дойдет? Врядли :AllSmail (25):
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста мне колхознику
как лог правильно снять -чтобы для дела
общего сгодился!
Имею возможность М17.9.7 ,МИКАС 11 ,МИКАС 7
Не сочтите за труд объясните поподробнее.
При первом запуске программы необходимо произвести настройку параметров инициализации ЭБУ под конкретный компьютер. Для этого нажмите кнопку «Настройка параметров инициализации». Процесс занимает до 30 сек. Выполнять настройку необходимо каждый раз при запуске программы на другом компьютере.
потом делаеш определение комплектации кождого блока и в папке ЛОГ созается лог
его архивируеш и скидуеш сюда на форум
Всем привет!
Всем спасибо за активное тестирование. Конечно программа пока мало что может. Но работа постепенно продвигается. :))
Всем владельцам Орионовских адаптеров. У меня у самого именно этот адаптер, поэтому программа отлаживается именно с ним, так что на этом адаптере должна работать безусловно :)). Выкладываю драйвера адаптированные под работу с этим адаптером (а в прочем и не только с этим, а со всеми адаптерами на базе FTDI). В настройках драйверов ставится скорость 9600. (Реально работает на 10400).
А теперь немножко неприятных новостей. В феврале новой версии программы к сожалению не будет. Моя КАЛИНКА, на которой в общем-то и происходит отладка программы, надолго зависла у официалов. Еще осенью какой-то ******, ну в общем очень нехороший пьяный товарищ, въехал в перед моей спокойно стоящей, отдыхающей после дневных трудов, красавицы. :))
Теперь наконец-то дошло дело до ремонта (два месяца ожидания :post-5: ) Но как оказалось не все так просто. Хотя внешне все было не очень страшно, на деле оказалось очень для меня печально. Погнуты оба радиатора (кондишн и охлаждения). В наличии их нет. Заказ на заводе. Согласование со страховой. Короче как мне сказали остался я без машинки минимум на месяц :post-5: Вот такие вот печальные дела.
Буду конечно пытаться что-то сотворить для ускорения всех процессов (есть вроде кое-какие контакты у официалов), но надежд не много.
AutoFTDIdrv.zip
Изменено пользователем ViViseKtor
Блок 11ЕТ залоченный о чем в общем-то и пишет ошибка. После соединения с блоком должна быть посылка пароля доступа. У меня этого пока нет. Пароль доступа я знаю :)) просто пока еще не реализовывал. Но то что есть хотя бы соединение с блоком уже радует. В стевазе я с этим долго возился, пока добился работы с 11ЕТ.
Снял лог с патриота М17.9.7
Может пригодится.Удачи!
LOG.rar
Удачи, вам Виктор, чтоб эти проблемки у вас как можно быстрее решились!
(прошу прошения пост немного не по теме)
Здравствуйте Виктор!
Я мало соображаю в программировании, но хотелось бы с вами поделится программкой!
Авось пригодится еще...
DiagnozNK_v1.17.rar
Вот лог!
define.rar
Изменено пользователем rusting
У меня сейчас в ремонте около 10 ЭМУР разных типов. Если надо могу снять логи со всех.Пока выкладываю по одному с каждого типа. Рабочее место на столе. Можем поэксперементировать в течении недели
log.rar
Изменено пользователем mod1958
а можеш поделиться информацией по ремонту калужских ЭМУР.тех что на приору калину ставят
ВАЗ 2114 ЭБУ М73 определился правильно но прописалась как десятка.Так же прописывает ее другая программа KWP-D. С комплектацией только АПС-6.
Прилагаю лог
Изменено пользователем Serga
Eще 2114 ЭБУ ВОШ7.9.7 АПС-6
И еще 2114 с м73 Ителма.
Двенашка с 21124 Я7
