ХЁНДАЙ СОНАТА 2005 Г
чем смотать пробег с Getzа?
Ручками, а если не получится, то приезжай ко мне! :-)
И профиль свой заполни полностью!
Изменено пользователем sas-78
  • Ответов 44
  • Просмотры 14,6 тыс
Программатором ..... программатором со встроенным калькулятором .......тахой.......дига ....энигма .....заменой щитка с другого авто ... на крайняк на попалам с конкурентом . Безвыходных положений не бывает!
[Я выпаиваю, а можно и 16 проводов припаять.
14
Вопрос может не по теме. Для ETL программатора есть адаптер? Иногда проще «сдуть» проц., чем подпаивать 14 проводов и поднимать «ноги»…
В моем комплекте не было адаптеров.Проще сдуть -это смотря на возраст и зрение. Для Сонаты хватает и шести припаянных проводов -контролировать шесть проводов все таки легче чем несколько десятков ног. Ну а кто привык сдувать и руки набиты то пожалуйста- как удобнее.....
Сдувать,т.к. может быть до вас поднимали ногу,и при повторном поднятии ......... !
Для хорошего форума не пожалел Японский NEC - нога отарвалась при десятом поднятии и опускании....Да и то можно подправить .Если приблизительно прикинуть что при каждом разе скидывают 50 тыс то NEC и его лапки вечные.... :emot64:
У меня клон ETL - программатора. «NEC»-a для экспериментов нет. Пользуюсь «хелпом» программы.
Не встречал подключения только 6-ти проводов…............
Вот еще помощь (5мегабайт) http://letitbit.net/download/09608.0b8afb8824a503b151b525f5a9ae/Alle_NEC_Modelle.pdf.html
Вопрос – нужен ли кварц NEC-ку для программирования?
Есть ли у кого-нибудь фото переходника для NEC?
-И не встретите никогда подключение только 6-ти проводов
-без генерации проц в коме
- фото какого переходника?
Это может в условиях лабораторного эксперимента нога 10 раз вытерпит, в жизни к этой поднятой ноге еще проводок припаивают, и если нет коннекта, за косу (и за эту ногу соответственно) начинают шевелить, дергать, перепаивать и т. д. Не один раз попадались волоски вместо ног на процах, на свежих машинках, да и сам ковырял корпуса у отломанных ног, что греха таить. ))
Изменено пользователем Xor
Остальные восемь спец прижим :ThanxSmiley: И вообще их давно делают по одному проводу .... Жаль машин таких в наших краях мало....
не пробывал мысленно на растоянии?
Пока хватает тех способов которых освоил .Просидев с первой Сонатой несколько часов позже нашел иные средства коррекции этой панели .Сдувать или припаевать 14 проводов уже не позваляет старческое зрение.Иронизировать здесь , я думаю, не надо -тем боле что эта панель половину смотчиков ставит в тупик.Смотанный мысленно на растоянии пробег легко определяется включением зажигания при нажатом суточнике :heresmile:
прогером, который поддерживает 93сХХ
А куда предыдущее сообщение делось?
Изменено пользователем candy888
да действительно так оно и есть, но на благо народу никто не выдаст решения, а оно так близко !
То что производители придумали в новой версии Сонаты дает повод сказать что тема себя исчерпала и скоро станет не интересной.
Знаю, знаю, но подключаются-то все равно все 14, там же про подключение он спрашивал, а не про пайку :heresmile:
Подскажите какой вывод к-линии на разъеме?
Да я тоже слыхал про прогу, которая по диагнозе делает сонаты, но так и не нашел ее............
Вопрос все еще актуален,неужели ни у кого нет распина?
большой разъем 19 вывод
