Kia Sephia потеряла иммо
Народподскажите есть ли у кого схема ентого блока...
Ситуевина не и приятных:
купил машину у одного ........... рукожоп в общем... купил за копейки терь пытаюсь привести в норм состояние... енто - предистория!
мозг бывший хозяин возил то ли в старый оскол то ли хрен знает куда... там ему перепрошили и сняли иммо( по идее) но так как машина была на покраске проверить блок возможности не было... не в курсе почему но машин был на покраске больше года... и соответственно блок никто не проверял... потом оказалось что блок не работает (чек не загорается при включении зажигания вообще, искра всего одна - такое ощущение что иммо не снят...) проверили прошивку действительно без иммовая... начал ковырять компаунд... нашел 2 порезанных кондера... плюс компаунд когда вычищали резали или скальпелем или канц ножом - прорезано достаточно глубоко (в двух местах проковыряли до платы)... есть подозрение что порезаны дорожки... хотим попробовать восстановить... посему и ищу схему самого блока...
Заранее благодарен за хелп!!!
P.S.: живу в курской обл. посему ни купить б/у ни купить новый не могу (негде просто)
  • Ответов 55
  • Просмотры 33,1 тыс
  • immo off для блока k103735110b Sephia.rar
  • Я ПОБЕДИЛ !!! ЭБУ заработала с флеш-памятью AM29F010B (128 кБ) вместо родной M28F512 ST пришлось только вывод A17 повесить на Vss. В дампе оставшиеся 64 кБ забил 00. Чек загорелся, БН заработал, при п
  • Вы в своем уме??? Дурдом,к специалисту тащите свой меган...
И еще марка машины двигатель и т.д.
Только с начала профиль
профиль заполнил...
сорри вчера не успел...
машина:
Kia Sephia 27.11.1996
KNEFA2222V5458297
Двигатель 1.5 8V B5
ЭБУ
Siemens K103735110b
K28018881
Euro II IMMO
вот что имеем на данный момент
https://yadi.sk/i/hLAyPZpndLQGJ
нда а по теме вопроса так я ответа и не дождался...
По нашим авто не на все ЭБУ можно схемы найти, а вы хотите на иноведро - ее скорее всего вообще ни у кого нет.
тогда немного переделаю вопрос...
если устанавливать эбу от авеллы какие переделки нужно сделать в проводке???
есть ли у кого-нить распиновки???
  • 3 месяца спустя...
Гораздо проще будет похожий блок Бу найти, тем более они не такие уже дорогие, а если повезет то и уже отшитый.
  • 1 год спустя...
Такой вопрос. Автомобиль Рено Меган 1999, 1,6L, 8V. Считана M28F512. Подойдёт прошивка Sephia_no_immo.bin (пост 10)? И потребуется доработка блока?
да пусть заливает, экспериментатор хренов. потом специалисту больше заработать получится...
Завёл,таки. Сначала залил прошивку убивающую иммо, потом родную. Отрезал провод от 37 пина и всё ОК! Да, несколько раз отказывалась перезаписываться M28F512, только по причине плохого контакта в адаптере программатора.
Залез в карман к спецам, уж извиняйте :sad: . Вот файлик для чистки иммо, кому-нибудь сгодится.kill immo tms.BIN
Залез в карман к спецам, уж извиняйте :sad: . Вот файлик для чистки иммо, кому-нибудь сгодится.attachicon.gifkill immo tms.BIN
Вы вообще читать умеете,ничего что тема о другом авто?
И проц. и память - один в один. Поэтому в этой теме.
  • 3 года спустя...
22.03.2009 в 23:39, EL_Paul сказал:
Sephia.rar 50 kB · 1 341 скачивание
Спасибо. Помогло! Прошил minipro tl866a отключив check I'd, и выбрав am28f512 amd в таком же корпусе.
