Опубликовано 17 ноября, 201115 г. comment_228478 На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-228478 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201115 г. comment_228480 На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ не прокатит-на 1.6 16кл. стоят индивидуальные катушки,в ЭБУ стоят 4 ключа, на 8кл стоит сдвоенная катушка зажигания-соответственно 2 ключа.Выход один добавлять 2 ключа и резюка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-228480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201115 г. comment_228481 На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ неподайдет там нехватает ключей зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-228481 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229468 Привет всем!!! вчера прошил калину. Еще раз спасибо POWER за содействие. (см посты выше) заводится хорошо, холостые ровнее и чуть выше чем на стоке. при прогреве оч ровненько . Резвее стока, причем ощутимо. Но после прогрева все равно бывают пропуски воспламенения. Форсы вроде мыли, но не я . может, повторить процедуру? Ошибок нет. Данные в норме. Компрессия 13 везде. правда свечи наши. приказал заменить. Отправил кататься, посмотрим через пару дней Изменено 20 ноября, 201114 г. пользователем pribambas71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-229468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229482 Привет всем!!! вчера прошил калину. Еще раз спасибо POWER за содействие. (см посты выше) заводится хорошо, холостые ровнее и чуть выше чем на стоке. при прогреве оч ровненько . Резвее стока, причем ощутимо. Но после прогрева все равно бывают пропуски воспламенения. Форсы вроде мыли, но не я . может, повторить процедуру? Ошибок нет. Данные в норме. Компрессия 13 везде. правда свечи наши. приказал заменить. Отправил кататься, посмотрим через пару дней попробуйте клапана регулирнуть хотя копрессия 13 но все же Изменено 20 ноября, 201114 г. пользователем power Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-229482 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229496 Привет всем!!! вчера прошил калину. Еще раз спасибо POWER за содействие. (см посты выше) заводится хорошо, холостые ровнее и чуть выше чем на стоке. при прогреве оч ровненько . Резвее стока, причем ощутимо. Но после прогрева все равно бывают пропуски воспламенения. Форсы вроде мыли, но не я . Отправил кататься, посмотрим через пару дней если речь о прошивке с 559 поста, то она чистый сток с отключенными ошибками днд и даже не в комплектации. а то что работает лутьше -то это заслуга сброса адаптаций при снятии питания на время программирования Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-229496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229616 попробуйте клапана регулирнуть хотя копрессия 13 но все же Мда, коллега, есть над чем призадуматься, но просто форсы мыли неизвестно как и в Тюмени(командировка). Клапана регулировали здесь. Но ведьпри промывке на отХХХХись результата не будет.... никакого. По поводу сбросов результатов самообучения, дорогой ТАС, возможно, вы и правы но результат- главное. До этого сборс с инициализацией ничего не давал. К слову диагностике я 10 лет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-229616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229619 Тас прав, я втой прошивке ничего не крутил, просто софт нормальный и адаптация тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-229619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229626 Тас прав, я втой прошивке ничего не крутил, просто софт нормальный и адаптация тоже За то и спасибо :AllSmail (46): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-229626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231839 лави ее без днд А вопрос внутри прошивка + епром. Заливать только прошивку или епром тоже желательно залить? Я так понимаю он чистый. И с вентилятором проблем не возникнет. Тут тоже два режима как и в B103CU03. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-231839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231852 А вопрос внутри прошивка + епром. Заливать только прошивку или епром тоже желательно залить? Я так понимаю он чистый. И с вентилятором проблем не возникнет. Тут тоже два режима как и в B103CU03. это прошивка с сайта смс, по идее там должен лежать чистый ипром, но не всегда он у них там чистый, я не проверял можно только прошивку заливать, с вентилями тоже все в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-231852 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231875 это прошивка с сайта смс, по идее там должен лежать чистый ипром, но не всегда он у них там чистый, я не проверял можно только прошивку заливать, с вентилями тоже все в норме прошивка то B103CU03 стоковая, но я лично столкнулся с тем что запуск при -5 -20 тяжелый, очень тяжелый, подзавод вообще отпадает. если кто кричать сейчас начнет что на диагностику нуно. сразу отвечу, всю пересмотрел. благо в диагностике не совсем новичок. пробовал и подшить 104 прошивку, запуск чуть лучше но не фонтан. попробовал от нечего делать просто подкинуть блочок я72, запуск с полоборота. делайте выводы. причем я72 со стоковой прошкой со58, попробовал и я72+ подкинуть тоже с полоборота.а на своей ну ппц и усе тут. машинюка не моя но друга семьи, на днях получил обновленную прошку для этого блочка пока не подшивал не пробовал, но думаю на днях подошью. ради чистоты эксперимента. а летом красота была на тюненой от Виктора, и расход и динамика отменная. но как ни странно прошлую зиму номано откатались, а теперь как присунули сигу с подзаводом. так запуск перестал устраивать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-231875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231892 это прошивка с сайта смс, по идее там должен лежать чистый ипром, но не всегда он у них там чистый, я не проверял можно только прошивку заливать, с вентилями тоже все в норме Ну ДНД точно отключенный? А то не хочется столкнуться с проблемой. Какой программой отключали ДНД? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-231892 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231923 Ну ДНД точно отключенный? А то не хочется столкнуться с проблемой. Какой программой отключали ДНД? отключены ошибки по днд, потомучто в картах комплектации стп7 нет такой возможности отключить может у Вас в хексе получится если Вы знаете адреса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-231923 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_231925 отключены ошибки по днд, потомучто в картах комплектации стп7 нет такой возможности отключить может у Вас в хексе получится если Вы знаете адреса? Понял. Спасибо порою сегодня... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-231925 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. comment_232079 Добрый день всем!!! Про калину я уже писАл, проблема не желает раскрываться. Вчера даже со своей демпфер подкинул-нет результата. думаю купить осциллограф, так как проблема явно есть, а сделать тачку- уже дело чести. Может кто подскажет что-то норм в пределах 10тыр. Что подмечено- прошка откаталась неделю- ошибок никаких. На прогретом моторе иногда пропуски воспламенения есть по 1 цил, в режиме отображения текущих данных. комрессия-норм. Никак!!! не риагирует на отключение дпрв. только чек горит и ошибка, а мотор- как работал, без изменений. ПОДСКАЖИТЕ!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-232079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. comment_232103 Вы опять ремонтируете авто в прошивочных темах.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-232103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. comment_232281 Вы опять ремонтируете авто в прошивочных темах.. Прошу прощения, Виктор.. Это от отчаяния.. помощь нада. Больше не буду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-232281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. comment_232596 Ребята поделитесь пожалуйста прошивкой нв кальну на БОШ М 7.9.7+ матор 1.6. 8V, с косвенно отключенным дк под ГБО. Заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-232596 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. comment_233491 Доброго всем времени суток. На форуме впервые. У моего друга тож проблема Калина 7.9.7+ ни как не хочет ехать, что только не делали, прошивка b104cr02 сток сейчас стоит, крутили и момент и топливо и зажигание, не безумно конечно, уже блок в хлам запаял (K-Line + лодырь). Помогите пожалуйста. Мож кат выкинуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-797/page/29/#findComment-233491 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
