Прошивки М74
Привет Всем! слил прошивку у хорошей знакомой, задолбал абсорбер, видимо угольные гранулы посыпались. Три раза клапан уже меняли. У кого есть возможность отрубите его к черту. Пожалуйста. Прошивка евро два, со слов хозяйки динамичная. может и еще кому полезна будет.
I444GG02_наталия_КПА.rar
Изменено пользователем ФЕНИКС 5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1137086
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 524,3 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Большущее спасибо!   :emot46:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1137097
Добрый день,возможно ли переделать блок 21067 (i428rf09) на калину с е -газом ,вместо 11183(i444ce06) .эбу утоп в реке :).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1137497
На Калине должен стоять М74
А у Вас на 2107 стоит М73.
Только в корпусе М74 и похож на него только и исключительно внешне
Изменено пользователем erz95
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1137499
Доброго времени суток! Имееться автомобиль Lada Granta двигатель 11183 ЭБУ М74CAN прошивка I444GG02. Кто-нибудь может в прошивке отключить следующие ошибки: P0481 - неисправна цепь управления вентилятором №2, P0645 - цепь реле муфты компрессора кондиционера, и P0615 ошибка реле стартера. Прошивку прилагаю. Сделать естественно не за бесплатно.
Granta _I444GG02c3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1138071
добрый день , вопрос специалистам . купили авто гранту 2014 года с ЭУР и без кондера, стоит эбу 11186-1411020-22  I484GL09 и по диагностике ругается на включение муфты кондера, на второй вентилятор,клапан продувки адсорбера, я так понимаю это блок неродной. подскажите пожалуйста какой блок должен стоять и прошивка, спасибо большое заранее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1138236
Вскройте ЭБУ заклепку высверлите похоже вода у вас в блок попала !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1138584
Привет всем. Парни такой вопрос. Машина гранта прошивка стоит I484GR15 попала вода соответственно блоку каюк. Такого блока нет в наличии но есть I484GL09 подскажите пожалуйста можно в ЭБУ с  I484GL09 залить прошивку I484GR15 не что не гавкнется? За раннее СПАСИБО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1138977
Avtoelektrik, можно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1139019
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1139021
Добрый вечер всем. Парни эпопея с ГРАНТАМИ у меня продолжается. Теперь другая проблема. Стоял М74 с прошивкой I484GR15 такого не могли найти не другого, смогли найти только магазинный блок I484SG16 но на нём ( данный ЭБУ идёт под АБС) а на авто АБС нет и ЭБУ не видит скорости и ЭУР через время отказывается работать. Как с этим бороться? Кто знает подскажите буду очень благодарен можно через личку
Изменено пользователем Avtoelektrik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1139553
Вложение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1139559
Спасибо за помощь но ЭБУ гарантийный вскрывать не рискну.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1139586
Всем привет. Ребят надеюсь на вашу помощь в решении проблем с прошивкой 444ci07 от 8кл калины с кондиционером.
Что было сделано: распилена ГБЦ впуск 32 выпуск 30. тарелки клапанов титан ( была возможность на халяву закинуть) знаю что можно было и без них обойтись. проточены заводские клапана до Т-образных. выкинут ДК2 (каталик еще на месте) Все остальное стандарт.
Проблема: на ХХ если на холодную положение заслонки и УОЗ ближе к заводским параметрам. как прогревается свыше 70 то ДЗ 4-3% УОЗ 0 бывает и -2 длительность впрыска 4.5-5мс Расход воздуха 12КГ цикловое 120. При всем этом обороты 840-880.  Не понимаю как один и тот же объем ДВС стал больше жрать топлива и воздуха а обороты те же.
Естественно авто не едет так как должен ехать с пиленной ГБЦ. Как заводской автомобиль только этот еще и жрет.
Какие прошивки пробовал стандарт начиная от ce06 до ci07, Паулюса,Гамно,Ледокол,ММК все это шили местные чиповщики.
Если ехать начинает нормально то с ХХ проблема не решалась. Где то чуть лучше где то хуже.
Один чиповщик взялся помочь решить проблему с ХХ  как он мне сказал сделал ниже положение ДЗ по потоку. УОЗ стал 8-10 ДЗ 2.2-2.5 но длительность впыска как была 4.5 массовый 11.5 цикловый 110-120 так и осталась так же как и было НО тут появилась другая проблема пострадал кондиционер. При включении обороты повышаются до 1000 включается муфта обороты валятся до 800  блок подкидывает до 1100 и так постоянно прыгают.
Уже прям разочаровался в распиле ГБЦ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1148025
 Поставь себе 16 клп мотор и будет тебе динамика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1148315
Причём тут моя проблема и 16 нарь с динамикой? Нечем помочь не мешайся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1148351
скажите нужно ли перепрошивать прошивку 1484GR15 под круиз контроль и если надо то на какую?авто datsun on-do приборку буду ставить нового образца 8450005648+ переключатель с джостиком под круиз, эбу стоит 111861411020-22
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1149092
Все более свежие софты можно записывать вместо старых. КРОМЕ I484GR15. ЭБУ с такими идентификаторами имеет совершенно иную плату
А круиз с этой прошивкой работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1149100
С этой работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1149286
Всем привет авто datsun on-do 2015г стоит эбу 20-22 с прошивкой 1484GR15 будет ли с ней работать круиз контроль? и я вычитал что она не на какие прошивки не шьется заранее спасибо
С этой работает.
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15084-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC74/page/90/#findComment-1149522
