Прошивки М74
В инструкции чиплодыря написано: "Работа с данными ЭБУ полностью безопасна. Обрыв связи, запись некорректной прошивки не приводят к выходу ЭБУ из строя."Так что сегодня буду прошивать свою 2114 через ромокабель и winflashecu.
Порядок действий такой, поправьте пожалуйста, если что-то не так: снимаю клему с аккума, снимаю блок, очищаю eeprom, прошиваю, ставлю на место, включаю зажигание и жду 30 сек., выключаю зажигание, можно заводить. 6 раз за одну поездку обучаю торможением двигателем с 4000 до 1000 на 2-ой.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 551,8 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Тут на форуме можно найти официальные предписания АвтоВАЗ на счёт обучения М74
Безопасна то безопасна, но если записать нормально не получится или запишется криво-
придется искать спеца с оборудованием.
Безопасна это оф Чиплодырем Дениса , он этот модуль долго тестировал.
Изменено пользователем UREZ
Победа!) Прошивал на 9600 около 20 минут. Перед этим залил чистый EEPROM, отредактировав свой же. В winflashecu кнопка очистить EEPROM почему-то неактивна была. Прошивку покупал у Ledokol, версия уже 7.9 вроде. Подождал с минуту, завел - обороты немного скачут как и раньше. Но после обучения перестали! Ощущения другие совсем, с низов машина схватывает. Может эффект плацебо.) Также заметил, что раньше при нажатии в пол мгновенный расход мог доходить до 30 л., сейчас максимум 21 увидел. В общем первые впечатления по сравнению со стоком очень хорошие!
Пардон, но какое может быть плацебо, если попа эффект чувствует? Или вам графики диностенда подавай?
Это типа шутка была, возможно неудачная. Эффект чувствуется! Кстати насчет мгновенного расхода по БК я погорячился, можно увидеть и около 30 литров при педали в пол.
да ничего срашного, у меня можно увидеть 155 литров в драйве
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, я имею кабель М74 CAN, могу ли я при помощи этого кабеля програмировать блоки М74 и М74К?? или мне необходимо приобретать дополнительные кабеля?
Cмотря чей у вас кабель.Если от Каратс то можете шить и М 7.4 и М 7.4 К. А если кабель родной СМС то классику им шить не сможете надо брать допольнительно их кабель на классику
В принципе он и не нужен кабель на классику если по розетке.. Хотя у меня он тоже где то есть.
А разве классика пишется через розетку ? Разговр вроде бы о кабеле CAN.
Если вывода у блока на программирование нет значит пишется..По CAN у отдельный разговор.
Изменено пользователем Serga
Я эти блоки всегда снимаю и програмирую на столе , кабель у меня от Karats , как понять "Если вывода у блока на программирование нет значит пишется" ?
Потому что при програмировании питание к контроллеру подаётся аналогично как и при вкл. зажигания.Сигнал проходит по той же К-линии.Которая присутствует на той же розетке.Тем более в классике ничего не висит на К линии.Единственно от КЗ разъём выдернуть на всякий.В М73 и М74К одинаковый проц.Так же и много других блоков к этому относятся.М74 не сможете так прошить, потому что там два контакта на разрешение программирования надо посадить на плюс и.т.д.
Добрый день помогите нужна прошивка сток но на евро 2 или вообще без дк здох каталик горит чек блок интелма 74 I414DC03 или подскажите как их отключить !!! за ранее спасибо
таких стоков нет только платные к
ledokol
привет,всем.у кого есть C T P и модуль М 7.4,и есть возможность на меня потратить 5 минут времени,прошу откликнуться.в маске DTC надо убрать код ошибки Р0441 и P0504.прошивку могу в личку скинуть
В маске ошибок убираете ошибки по ДК и катколлектору. Дополнительно косвенно отключаете по нагрузке, оборотам и т.п.
В любом из редакторов, поддерживающем М74.
все,мне помогли!
