Прошивки М74
Вопрос,можно ли на 14ку блок от калины ставить?
можно без всяких проблем,только прошивку от 14ки надо залить.Сам уже год езжу на калине с самаровской прошивкой i414de07 и нет ни каких зависаний оборотов при переключении как на калиновской прошивке и при выжиме сцепления обороты на ХХ не пляшут,да и немного резвее чем на родной калиновской прошивке.Так что можеш иметь один блок с самаровской прошивкой и для калины и для самары,две скорости вентилятора на калине работают и с самаровской прошивкой.
Изменено пользователем dilaz
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 564 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Спасибо буду знать.
Добрый день. Отключите, пожалуйста, кто может в моей прошивке опрос входа "Запрос на включение кондиционера", а то после заливки дождевой водой стала периодически выскакивать ошибка P0645 "Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления", хотя кондиционера у меня нет.
И еще, пара вопросов. Когда тренировался заливать свою же прошивку - последние 64 кБайт почему-то не записываются, winflashecu выдает на 92% ошибку "Ошибка записи во flash память". Когда считал прошивку второй раз - последние 64 кБайт файла немного другие. Так и должно быть? (машина едет нормально).
Один из транзисторов GD18N40LZ выглядит подгоревшим. Стоит ли его перепаивать, если машина ездит?
что водой залило?ЭБУ?
Да, ЭБУ. Я плату потом спиртом протирал и сушил, но было поздно
Как это не прискорбно, но ЭБУ нужно заменить.Вода попав между слоями платы сделала там свое дело.
Даже если блок работает он может отказать в любой момент.
А представьте что это произойдет зимней ночью далеко от дома.
Поверьте на слово-насмотрелся на залитые блоки.
у Вас прошивка 444CI07 ?
i444CC03
В моем сообщении почемуто стерли ссылку на эту заводскую прошивку, которую я указал с другого сайта
i444CC03
Ссылки указывать запрещено.Почитайте правила форума
Хорошо, тогда сделаю вложением. Отключите, пожалуйста, опрос входа "Запрос на включение кондиционера". Чтобы не появлялась ошибка P0645 "Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления".
i444CC03.rar
почему выбор пал на эту прошивку -залейте ту что положено для вашей комплектации.
в конфиге прошивки нет поддержки кондиционера-только маску можно отключить.
и почему новоиспеченому участнику -не заполнившему профиль -нужно бесплатно помочь.
вы бесплатно работаете?
Такая версия прошивки была в моем ЭБУ. Если нет поддержки кондиционера - почему у меня выскакивает ошибка P0645?
Имеете ввиду маску ошибок? Тогда кроме ошибки кондиционера, видимо я не буду видеть и некоторые другие важные ошибки?
Сколько стоит редактирование прошивки под мои задачи? В сервисе попросили 1500р за исправление моей ошибки, я подумал, что сделаю сам, собрав схему для COM-порта на двух транзисторах.
это смотря какие задачи будут!
на 2-х транзисторах -сомнительно что заработает -там еще и загрузщик нужен под м74.
Задачи - просто меня раздражает ошибка P0645, которая выскакивает минут через 5 после того как ее убираю, check engine опять загорается. Схема k-line адаптера и программа winflashecu в интернете есть, жалко здесь нельзя ссылки давать. Я не знал, что загрузчик нужен, поэтому пробовал читать и писать прошивку и eeprom моего эбу через мой самодельный адаптер, все вроде получается. Правда только до 92% пишет, но и то хорошо.
А какие ошибки еще отключатся если через маску делать?
разные, на случаи -хотел посчитать -на 42 -й устал считать -это еще не все
Изменено пользователем тас
i444CC03
Еще раз увижу ссылку на подобный порносайт, я и учетку вашу сотру.
Что же мне теперь, с ошибкой ездить... Странно, что вход или выход нельзя логически в прошивке отключить. А могу я другую версию прошивки залить, где кондиционер отключается?
Офигеть , клиенты пытаются воровать наш ХЛЕБ , оно то все можно только не даром а 1.5 килорубля это вроде не много.
Изменено пользователем UREZ
во всех серийных присутствует такая ошибка -но там она не высвечивается,ввиду отсутсвия схемы проводки предположу что ошибка высвечивается из за запроса кондиционера -на этот пин в блоке подано запрещение-и прошивке нет нужды высвечивать ошибку.
имхо -копайте проводку авто.
не вижу проблем для клиентов -раз имеют доступ ко всему что тут есть .
создайте раздел -"ремонт своими силами "-вот туда и разрешите доступ-имхо.
там хочешь помогай -хочешь нет!
Ни в одной прошивке нельзя отключить ошибку кондиционера? Что же тогда мне хотели перепрошить за 1500р ?
Хлеб - это кто вам пригоняет машину и вы все делаете, а если чел сам пытается разобраться и запрограммировать - тут можно и помочь, хотя как знаете...
