Прошивки М74
чел сам пытается разобраться и запрограммировать - тут можно и помочь, хотя как знаете...
Как сказать. Советом помочь, да. Указать на нормальный редактор-да. Но отключить что-то в редакторе, купленном на свои деньги это только своим хорошим знакомым.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 556,1 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Ни в одной прошивке нельзя отключить ошибку кондиционера? Что же тогда мне хотели перепрошить за 1500р ?
Хлеб - это кто вам пригоняет машину и вы все делаете, а если чел сам пытается разобраться и запрограммировать - тут можно и помочь, хотя как знаете...
Вы пытаетесь разобраться в том чего не понимаете , без обид , просто интересно КАК вы собираетесь програмировать М74 самоделкой на двух транзисторах не убедившись в исправности авто? (покрайней мере описано небыло). Мне помочь абсолютно не жалко , пинать новичков на форуме удел слабых. И если найдутся люди и помогут то молодцы а так извините за выражения как говорится "даром за амбаром".
Изменено пользователем UREZ
Да мне не жалко заплатить адекватную сумму. Действительно, CTP стоит 7т.р. + модуль M74 8т.р. Я хочу разобраться, надо ли вообще чтото перешивать. Похоже, что контроллер на входе D3 "Вход. Запрос на включение кондиционера" маленького разъема видит сигнал. Я не знаю куда идет этот провод, и есть ли он вообще, поэтому решил, что проблема внутри платы и можно это программно поправить. Но раз вы говорите, в CTPro нет такой галки - то я не знаю, как эту проблему решить.
неправильно истолковано -есть такая галка отключения этой ошибки и стоит в активной позиции -да вот на авто не высвечивает ошибку -из за того что нет запроса на включение кондея -значит у вас есть разрешение на включение ,а муфта отсутствует-отсюда и ошибка.
О! Отлично! Правильно ли я понял, что можно отключить запрос на включение кондиционера программно? За какую сумму вы готовы это сделать?
все равно без прогера прошить не сможешь -дешевле будет найти колодку из двух пин в кружке девятом-зеленых проводов и поставить заглушку или найти замыкание проводки на пин д3-это взависимости как устроено включение.дальше гадать -нужна схема за колодкой 9
Изменено пользователем тас
запрос не отключается(есть ньансы)
а маску порубить не проблема, можно хоть всю)))
Почему не смогу? Я уже прошивал, и люди так шьют. Ссылки на инструкции в личку скинул. А где эта "колодка жгута системы зажигания к колодке жгута кондиционера" находится физически? на другой схеме контакта D3 вообще нету.
24.pdf
Может на плате D3 заземлить на массу?
можно попробовать
P0645 "Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления" поменяйте 2 реле,в монтажном блоке на импортные и все должно пройти.
Ребят подскажите пожалуйста заказал модуль м74 а кабель есть м74CAN нужно покупать кабель именно м74 или м74CAN будет работать
Напрямую работать не будет, нужно будет доработать кабель. В М74 у вас нет CAN, а для М74 CAN, наоборот, не нужна будет к-линия.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
кто может помочь в создании двухрежимки, подробности в личке
стучись, если еще актуально
Изменено пользователем Pavel_4uv
В софте I414DE07 есть коцевики сцепления и тормоза?
Сами теперь прочитайте свой вопрос. Что спросить то хотели?
Вопрос нормальный - концевик сцепления задействован не в каждом софте м74. концевики тормоза во всех вроде задействованы. Донгла с собой нет, посмотреть не могу именно по этому софту сейчас.
сегодня считал прошивку,размер чето странный,сравните пожалуйста со стоком(сток скачал с чт)
стокI484GI06.bin
I484GI06.bin
