Прошивки М74
сегодня считал прошивку,размер чето странный,сравните пожалуйста со стоком(сток скачал с чт)
Пробывал сравнить ваши файлы сток открывается в СТР-7 без проблем а другой файл не открывается пишет неверный размер
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 547 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
а в хексе тоже считал,посмотрите пожалуйста
Архив WinRAR.rar
нарастил недостающее -прошивки эдентичны -оба стоки!!!!!!!!!!!!!!
А Мепро без вопросов, без всякой подготовки открыл обе прошивки. Сравнил - обе идентичны.
У меня нет Мепро у меня СТР-7.Правильный размер прошивки 832кб.А то что считал загрузчик Маслова 560кб это косяк его загрузчика
Однако Мепро понимает этот урезанный формат, а СПТпро7.0 нет. Пусть и нестандарт. Я об этом.
формат не урезаный -вот тогда почему загрузщик не всю инфу сохранил -ведь в конце адресов в стоке есть некоторая инфа и она не была сохранена при считывании из блока.
Вопрос нормальный - концевик сцепления задействован не в каждом софте м74. концевики тормоза во всех вроде задействованы. Донгла с собой нет, посмотреть не могу именно по этому софту сейчас.
Там по схемам все видно, I414... это 2114, концевика сцепления отродясь не было.
Не заострял на этом внимания. Возможно и так...
Создатели СТР еще видно не в курсе некоторых ньюансов.
Так то!
ага считал масловым-старой версией
Всем здравствуйте. Такая проблема приобрел прошивку вчера у ледокола,сегодня пытаюсь прошить эбу с помошью программы winflashecu,загрузка доходит до 92% и потом вылазит ошибка такая "ошибка записи во flash". До этого прошивал этой же программой этот же блок,все прошилось нормально. И еще немогу считать прошивку с блока. Прошивал в прошлый раз стоковой i414de07. Машина 2114 двигатель калиновский 8 клапанов е-газ. ЭБУ 11183-1411020-02. Что это может быть? Прошиваю чисто для себя. Машина моя.
Не зная вашего адаптера, ни кабелей, ни настроек, как что -то можно посоветовать?
Адаптер фирма орион к-лайн,вообщем там 2 микросхемы на большой написано FTDI а на маленькой LM339M. в прошлый раз я им прошивал.
обратитесь к тем у кого есть нормальные прогеры, подымут Ваш блок...
с таким не шутят, прогами лежащими в инете!
ну это уже радует! не лезьте туда этим прогером от греха подальше.
Эбу работает,машина ездит.
Пока значит везло. Просто если в какой-то момент действительно оборвется запись, а вы не сможете записать по-новой, авто обездвижится. Хотите для себя, ваше право, но покупайте нормальное оборудование для работы.
правильно люди говорят,не лезте этим г.....ном в ваш блок :18_1_35:
Приетствую всех! Авто Kalina 1,6 8v, Е-газ, кондиционер, эл. дроссель, г/в 11.2012. ЭБУ М74, 11183-1411020-52, I444CI07. Нужен совет или пиннок в правильном направлении. Поставил ГБО BRC (на исправную машину). Устанавливал у знакомых ребят, работают на фирму. Но вот с диагностом у них проблемы, чем прошили не знаю. Суть: плавают холостые обороты, как на газу, так и на бензине. Проявляется как разовый провал (750,860-910 об), через неопределенное время опять. Плавают не постоянно. На бензе кажется грубее проявляется. Если включить кондей, то хх плавает постоянно, происходит вкл/выкл реле. В движении проблем нет. Расход 10-12 л. в среднем. Почемуто грешу на прошивку, поэтому сюда написал. Пожскажите по проблеме? Чем шьют под газ такое ЭБУ, мож наименование какое, хоть почитать о нем. Чес слово надоели люди, жаждующие только наживы, а там трава нерасти. Приходится самому во все вникать.
