Прошивки М74
Добрый день, не подскажете можно ли заменить прошивку i444ci07 на i444cе08, и что может пойти не так?
А зачем ?
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 566,8 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Иммо у них прописан в разных местах.
прошивка сток I444CE06 можно тюнинг поставить I444CE08
Да, можно!
Да, можно!
Стоковая СЕ08 по сравнению с СЕ06 как тюнинговая
Ребята, всем привет, прошу совета, отец купил Калину 2011 1,6 8 кл. е-газ. Изначально был плохой холодный запуск, запускался двиг, троило 3-5 секунд, то глохло, то на норм обороты выходило. Поменял почти все, дошло дело до второго ДК, обнаружен что отключен, ошибок нет, полез в мозги, не залиты, перенес сразу (прикручены не были, видать уже мудрили с ними), шерстил форумы и понял что мозги самарские М74 11183-1411020-02. У товарища был минимальный набор прошивок и оборудования (он где то учился, но так и не научился), решили шить на евро2 прошей 444DE06 (Калиновская). С заводкой дела лучше, расход не радует, обороты начали плавать (дроссель обучал) . В дела прошивок особо не лезу, просто намучался уже, прошу совета, нормальная ли прошивка это и если нет, то какую оптимальную предложите для данных мозгов?
Прошивка от автора или просто е2? Если не ошибаюсь DE06 это не калина, может у вас 444CE06 это 16кл, либо 414DE06 это 8кл.
444-это 8кл калина
414-8кл Самара
Самая оптимальная 444СЕ08.
КС в этой области не пересчитывается(больше 768кб), скинул я ему конвертер, можно дальше не флудить.
тоже есть проблема с прошивкой стоковой l414dd04, на 92% ошибка.
т.е. для м74 можно уменьшить размер до 768кб? или нулями забить?
в hex посмотрел: в версии l414dd04 на 92% есть данные, в новой версии l414de07 - там нули.
Там сохраняется черный ящик. Если он у вас активирован. Можно обрезать прошивку до нужного размера.
Просто Е2, сам запутался уже, но то что у моей мозги Самарские - это 100%
Спасибо, ее и зальем, а в чем разница между последней 07 и этой 444СЕ08? Как сделать сброс с инициализацией без БК и оборудования для диагностики? Обязательно ли это делать после прошивки?
Изменено пользователем newmen
а как вы шъете?нитками чтоль?шиночип рулит :tormoz:
P/S профиль заполнить!
Разница в софте. CI07 отличается эмулированным во флеш еепромом. Это общеизвестно. Вы спрашиваете азбучные истины. Сначала изучение теории хотя бы с годик, потом диагностическая практика хотя бы 2-3 года, потом чип-тюнинг. А вы с конца начали.
Здравствуйте, распиновка такого блока есть у кого? приоира 21126-1411020-40 1,6 16клмотроник прошива B574DB03
Изменено пользователем wsevyshniy
тема о прошивках :closed:
файлик испорченый не открывается, извините
Привет всем. А надо ли делать сброс с инициализацией после прошивки. Если нужно , то как?
Все нормально открывается.
И у меня не открывается. Проверил для интереса.
