Я сам не пробовал, но отзывы от тех кто делал хорошие.
А я сам делал. Ради интереса полтора года мучил своего тестера на Калине с М74. Поэтому остаюсь на своем мнении.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 503,9 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
С внутренней епром можно использовать прошивки где внешняя стоит))) Но для этого надо очистить наружнюю(FFFFF) и залить софт целиком 832(с очищенным епром 00000) Тогда будет всё работать как надо))) Проверенно и не раз!
Кановские так-же работают по этой схеме)
Кстати на кановских ЭБУ стоят внешние епромки на всех,но при этом их не используют.
Изменено пользователем САНЫЧ
И без всякой подготовки будет работать. Единственно, на других софтах отключится ИММО. Проверено раз 40.
Подскажите пожалуйста калина блок 11183-1411020-52 прошивка i444ce06 как перепрограмировать по к-лайн пролезет прогой winflashecu 1.14.
вот где то на форумах нашел эту информацию. таблица правильна ли?
ТАБЛИЦА .txt
А что Вас мучает? Вы спросите если в чем-то в ней сомнительно.
Судя по таблице м74 прошивается по к-лине.Правильно?????? А м74сан через адаптер j2534 или опнпорт 2.0 ПРАВИЛЬНО??????
ага!!!
ага!!!
СПОСИБО!
Этой прогой можно завалить блок. Я уже "наелся"
Это понятно что риск ведь прога бесплатна но где то читал что м74 вообще не убиваем даже если залить прошивку совсем другую а потом нормальную.
Раньше перешивал эти блоки программатором ПБ 4 , ни каких проблем не было.
да и пб-6 у меня на "ура" их шлепал,щас просто валяется в чулане...
Выложите кто нибудь сток прошивку I464GL08 с размером 832Кб.
А то где не посмотришь везде 768Кб.
посмотри пост 1110 может че найдешь
Это ссылки на чиптюнер там они 768.
Друзья помогите с чистым еепромом I414E07.eep
Необученный еепром.
Благодарю!
Благодарю!
Лучше сразу без опроса иммо ставить.
