Прошивки М74
Это DATSUN-1.6L, 8V.
Да, это DATSUN-1.6L, 8V или Гранта 1.6L, 8V, двигатели и ЭСУД одинаковые.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 568,6 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Да я не против, просто глянул у Вас в скрине, попадались такие только на DATSUN.
Друзья подскажите в прошивке гранты а по какому адресу прописан иммо не знаю.Вопрос если считать с авто и данные о ключах перенести в комерческую а потом залить получится?Авто работать будет? ключи не придется заново обучать?
Редактор Мепро, к примеру, сам знает по каким адресам область обучения. Загрузчик тоже хорошо знает эту область. Считайте область еепром и перенесите в другой блок.
Спосибо
Мужики очень нужна помощь. машинка сломалась моя. м74 i444cc03 можите кто нибудь кинуть евро2? очень благодарен буду
Может там блок от тосола очищать нужно, к примеру. Да и как репрог поможет отремонтировать авто? К примеру, если необходимы жестянецкие работы.
Ура прошил первую гранту.Всё получилось.
Автомобиль Санта фэ на М74 нынче ездиет???)))
Всякие чудеса случаются ...
Меня особенно веселит, как некоторые пытаются отремонтировать чужую машину через интернет и взять за это деньги с клиента.
Изменено пользователем ekonstantin
Это еще что?!!!!! Некоторые требуют бабло за "типа дельный совет".
Да нееее. тама Добрый сименс!!! для м74 фазовращалок не придумали!!!
Да зря ты так, Сименнс заболел и товарищ М 74 прикручивает)))
14.JPGВсем привет. Сейчас попробовал залить прошивку от ММК I414DE07_Е-4 в свой блок от Калины. Всё прошло успешно. Двигатель работает ровно, Е-газ откликается отлично. Заметил одно НО: если при помощи программы "опендиаг" во вкладке "Управление ИМ" прибавить коэф.продувки адсорбера, то расход топлива заметно падает, и клапан постоянно щелкает. А если при помощи проги "ЧИПТЮНИНГПРО" увеличить "коэф.продувки адсорбера", то сам адсорбер из строя не выйдет ?!!
Изменено пользователем Александр-1982
post-172412-0-34271000-1428785403_thumb.jpgВсем привет. Сейчас попробовал залить прошивку от ММК I414DE07_Е-4 в свой блок от Калины. Всё прошло успешно. Двигатель работает ровно, Е-газ откликается отлично. Заметил одно НО: если при помощи программы "опендиаг" во вкладке "Управление ИМ" прибавить коэф.продувки адсорбера, то расход топлива заметно падает, и клапан постоянно щелкает. А если при помощи проги "ЧИПТЮНИНГПРО" увеличить "коэф.продувки адсорбера", то сам адсорбер из строя не выйдет ?!!
Пробуйте мил-добрый человек. На хх собьешь расход а в рабочих режимах как? Ммодельку победите??? А вообще только одну волшебную калибру подсказать, это чтоб серийка поперла? А после нее вторую еще более волшебную??? А про калибру педали?
Прошивки втыкать пол-дела, вам бы разобраться что к чему... Массовость затронутых калибров нынче интерисует только "Васков Пупкиных", нагадить может каждый автор своим ЭГО. сделай так чтоб потом тебя-же не прибили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что то вы какой то агрессивный. Может вам надо отдохнуть! А ?
Не надо там ничего изобретать, там Федоренко сделал всё как надо.
Тем более что открытие КПА может привести как к обеднению, так и обогащению смеси. Смотря по заполнению адсорбера.
Адсорбер по хорошему нужно совсем выключить ...
Он нужен только для мнимой экологии.
Бензобак спасет нормальная крышка с системой клапанов.
Здравствуйте! а не могли бы сделать евро2? I414DD04 https://yadi.sk/d/Y2mmTWhlfx3qc
