Прошивки М74
Чет я не успел ответить))))Да при подключении блока и включении зажигания горит резюк. Весь Ростов облазили не можем найти данные резисторы, только Китай остается(((
На автэловских М73 такие же стоят
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 571 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Да это же нужно блоки потрошить.....я стараюсь лежачие блоки восстановить и в путь))))
уже наступал на эти грабли , нужен резистор - поможем , напарник спас , притащил пяток и я наэкспериментировался от души :emot64:
Купил прошивку GR15 на офф сайте , прошил , и начались приключения с резистором , оказалось , GR15 придумали жабоеды (реношники) для DATSUN ...
Где резюки заказывали?
у знакомого , случайно , забрал все (4 шт) 0.033 Ом , сейчас заказал из Китая , остались 0.047 Ом их не пробовал
это токоизмерительный (токоограничивающий) резистор. нашёл на платан.ру. Была тоже ситуация: залил вместо GK07 (помоему) софт на базе GG03. В идентах могу ошибаться. При установке на авто и включении зажигания сгорел резистор в цепи ключей зажигания. При установке перемычки - авто заводится и глохнет. Помог зелёненький резюк от М73, Я72.
По этим резюкам была тема на форуме.
Тема может и была, но я про эти приблуды расказывал несколькими постами выще
Чтобы избежать такого рода проблем,всегда после репрога надо выводить на диагнозу и делать инит. до установки эбу на авто. Из 40-50 авто пока таких проблем не было,софты лил разные(от софта не зависит).
Господа...не знаю как Вы, но я делаю так: слил прошивку,отредактировал, зашил обратно и все Гуд!!! Сделал порядком 150 и наверно более авто включая гранты и какалины2 там,датсуны и прочий ширпотреб
Может знает кто, есть ли возможность в прошивке подправить рабочий диапазон работы ДМРВ.
Причиной вопроса является ошибка p0101 при 4х тысячах оборотов.
Калина 1.6 8v m74 компрессор автотурбо 0.6 бара.
чините авто :)
Изменено пользователем SERGEII 2011
Кто откатывал вам прошивку, спросите у него.
я сам откатываю, по логам. редактор MEP логи opendiag + diag view.
потому и задал вопрос.
Тем более вам видней, где и как править расход воздуха через дроссель в моментах. Раз логи есть.
Иоанн. если бы знал где, не спрашивал.
если нет желания помочь, лучше промолчать, чем отвечать в стиле "помоги себе сам".
а подобный флуд считаю не уместным.
спасибо.
Блин, а у кого логи у вас или у меня? Как я могу что-то посоветовать, если в жизнь не видел ваших логов?
Откуда мне знать, в каких режимах у вас расход воздуха получился максимальный? При каких нагрузках и оборотах?
Ну да ладно, умолкаю.
Можно на ты :)
Полный конфиг мотора:
1.6 8 клапанов
Вал Нуждин 10.93 фаза 282 + разрезная, выставлен по перекрытию.
Волгофорсунки бош 107
Компресор пк23-1, 0.6 бара
Свечеи денсо иридиевые iq20
Лог прикладываю.
elmLog.zip
Изменено пользователем 13-th
В блокноте логи непрактично смотреть. А сканеры у меня другие. В-общем так. Максимальный расход 250,9 мг/т в софте. Это при 7000 об/мин. Проверьте и правьте все 8 графиков, начиная от 7000 об/мин до 840. Ну или наоборот. С тем, что ни один из ваших расходов воздуха по логам не выходил за пределы. Где нужно, поднимайте.
Править БЦН, правильно я вас понимаю?
Рассчёт наполнения по формуле GBC = количество воздуха * время пол оборота коленвала
Править максимальный расход воздуха. (Рабочие режимы-моментная модель- расход воздуха через дроссель). По логам максимальный получился 406 мг/т. Маркерный 207. Таблица до 1000 позволяет поднять. Думаю, вполне хватит этот таблицы. Ну, до 1000 не стоит, но в районе 500 сделать. Не все поле конечно, но с 15% до 100% открытия дросселя.
