Прошивки М74
кто мешает привести в соответствие разницу положения открытия .
вот на примере стока скрины -так задумано заводом.
рывки ищите в другом месте ,например в поправке бцн.
За направление спасибо, буду внимательнее разбираться в калибровках MEPa.
По рывкам сейчас заказал педаль газа, думаю там закопана собака.
Периодически пропадает сигнал, при полностью нажатой педали.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 572,7 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
На другом М74 не пробовал? Калиновский таки блок.
ни одного кандидата на примете, к сожалению.
Просто для чистоты проверки. По последнему скрину можно было бы предположить, что срабатывает отсечка. Но такой же, хотя и не ярко выраженный скачок вниз есть и ранее. Мы сейчас проблему в ПО и возможностях калибровок ищем. Но надо бы точно убедиться, что не в блоке дело.
Как может срабатывать отсечка, если до 6000, на которых она заявлена, ещё далеко.
Прикладываю скрин сегодняшних покатушек. Дергается только в путь...
Опять же никто не может толком сказать, какой параметр отвечает за относительное заполнение воздухом.
Никаких ошибок нет, контакты на дросселе поджаты.
Донора по мозгам, увы, нет.
Изменено пользователем 13-th
13-th
как настраиваете прошивку -по логам ?
что корректируете ?
Вытащите мозг, и проверьте на наличип охлаждающей жидкоси(тосол,антифриз)на нем и соответственно в нем! На моей памяти не припомнючтоб заводская педаль глючила. а вот купленные-ДА!!! но обычно вся телега катится с делфи-дросселя. проверьте мозг!!!
открывал, смотрел, всё сухо.
провалы эти вымораживают... не могу найти зависимости.
и доноров на примете нет, устал уже деньги впуливать в рабочие запчасти.
13-th
что корректируете ?
БЦН, ПЦН, углы, смеси, оптимальный момент, адсорбер, воздух по дмрв, максимальный по аварийному режиму дмрв, максимальное открытие заслонки, форсунки статика + лаги, диагностика пропусков отключена, дк2 отключена, нейтрализатор отключен, хх.
при этом новые форсунки, бензонасос, свечи, провода, педаль газа, обжаты контакты на дросселе.
как не крути провалы есть.
в какой такой чудо режим проваливается мой м74...
графики педали и дросселя не совпадают.
кто что думает по этому поводу ?
они и не должны совпадать.
между ними нет жёсткой связи. мат. модель однако.
педаль в 0. ДЗ что тоже в 0 должна упасть? )
спасибо.
кстати калиновский блок есть.
в педали два резистора. при отказе одного будет ошибка, и система свалится в аварию.
хотелось бы видеть, данные диагностики, а именно напряжение с этих двух резисторов.
пока ни разу не видел. умершую педаль на ВАЗе. не обращались.
ЗЫ. по мат модели. педаль всего лишь сообщает ЭБУ. запрашиваемый момент. а далее он сам решает на сколько открыть ДЗ.
чувствую калибровок мат модели в редакторе не хватает. возможно много.
возможно очень долго не настроишь как тебе нравится. может быть никогда.
Изменено пользователем Rins
Насчет отсечки еще раз. На скрине слева от маркера отсечка наступила (по крайней мере флаг есть) в момент нажатия педали тормоза (по крайней мере флаг стоит), причем обороты далеки от реального отключения. Первая отсечка тоже при не больших оборотах произошла. Поэтому пока блок не поменять, будет не понятно.
Ребята, бpocайте кypить! Тем более, сейчас это можно сделать очень легко по этой методике
http://bitly.com/dnosov Я уже за неделю бросил и вот уже пол года ни разу даже и желания закypить не почувствувал. Оно работает! Курил пару лет, но мне не хватало силы воли бросить окончательно.
Понял, спасибо Иоанн.
Хорошо @Rins по соседству, буду пробовать.
с М74 не то что курить, бухать можно начать, по-черному.
я бы перевёл систему на Я7.2. отстроить в разы проще.
я не спрашиваю как проще, а спрашиваю мнения бывалых и возмоные пути к решению своей задачи.
путь решения. перевод на Я7.2
на М7.4 скорей всего будет тупик своими силами.
в редакторе похоже многого не видно. я бы ждал спорт по на М74 от СМС. может там будет проще.
я как-то особо не искал, много уже народ адекватно настроил турбо на М74?
почитал бы..
М74 можно настроить. Просто дольше. И с калибровками не так гладко. Матмодель таки.
Вот именно мат модель - выставляешь нужный момент и уоз и она сама все сделает. Момент узнать сложней всего.
