Прошивки М74
Пробую так же, но при диагностики пишет что статус ИММО активен ЭБУ обучен обход  ИММО запрещен. Вот и пытаюсь переписать, но не получается
Пусть пишет. На классике  на запуск это никогда не влияло.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 564,3 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Всем,добрый вечер. У меня такой вопрос : кто-нибудь прошивал вот этот блок - 11186-1411020-49 (I445GBK2) ? Давича была такая гранта,модуль 74кан у меня открыт,но не смог считать прошивку,просто бесконечно ищет связь.... А эбу с 22 окончанием нормально читается - прошивается... Кто-нибудь сталкивался?
сталкивался с приорой кан,там приходилось делать распин как в обычном м74 без кан
спасибо за ответ,а кто-нибудь вообще эти блоки(11186-1411020-49) прошивал,если да,поделитесь пожалуйста опытом.И ещё интересно;будет ли работать этот блок на прошиве от блока 11186-...-22.
Если авто без кондея, этот блок заработает на любом ПО, с кондеем только своий софт! Там стоит другая климатическая система не Вистенеон. Следовательно другой пин запроса кондея. Все остальное как и в других М74сап. При наличии "прямых рук", все прошивается без проблем.
Спасибо за комментарий ....  не видел комерческого софта на эту версию блока....    были сомнения...   чтож,попробую ещё...и ещё...)))
ВСЕМ привет! ребята есть у кого прошива i464gi05? е2 или е0 динамика?
Господа подскажите,софт i464al09 можно ли заменить на  i464al08?В чем отличия?калина 2 на акпп .
Спасибо.
Вопрос снят...
Изменено пользователем genasik466
Знающие подскажите прошивку  I484GKB2 можно или нет залить в блок 11186-1411020-22. Ни как не найду в чем отличие блоков 11186-1411020-22 от 11186-1411020-23
может проще прошивку купить у автора?
Стараюсь всегда писать родной. Первые версии М74 другое дело. А с новыми, чтобы не путаться в аппаратных различиях, в еепроме, лучше писать родной.
Посты набиваете ? Где брать прошивки мне давно известно. я спросил по существу про отличие блоков и их софтов 11186-1411020-22 от 11186-1411020-23
Не об этом речь ведете. Он о том, что у авторов на разные софты откалиброваны. И можно сделать на заказ. Фатального не произойдет, если не тот зальете. Не отвечают, возможно по причине того, что мало у кого есть желание экспериментировать с совместимостью. Это конечно не ино, когда из-за не того софта авто становится недвижимостью, но к чему рисковать? Нет желания покупать, откалибруйте сами.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
11186-1411020-23 с прошивкойI484GKA1 иI484GKA2 комбинации приборов с версией 009 и 012 должен работат GSI - подсказка о переключении передачи, весь вопрос как от блока 11186-1411020-22 с прошивкой I484GU17 добится работы GSI.
Изменено пользователем AromAdmin
Короче проверил сам шил I484GKA1 и I484GKB2 в 22 блок еепром не трогал, всё нормально заводится и ездит GSI не работает
Несколькими постами выше вам именно об этом и ответили.
Не верите людям, ни кто вам не мешает по пробовать.
Пора уже взять за правило:
если не хотите геморроя - нужно  калибровать то, что считали и таких  вопросов не будет.
Подскажите пожалуйста, кто - нибудь прошивал ЭБУ М74.5 авто приора 127 мотор с помощью chiploader модулем М74 boot?
м 7.4 и м 74.5 совершенно разные эбу.никто не прошивал чиплоадером и ты не прошьешь)))
В справке к chiploader написано, что модуль М74 boot mode можно также использовать для чтения - записи FLASH памяти ЭБУ с процессорами Infineon XC2765X. У ЭБУ М74.5 процессор, на сколько я знаю, именно такой.
