Прошивки М74
Не понятна цель такого дествия...
Смысла не вижу объясняться и оправдываться. Написал как есть. Нет желания помочь, ну и ладно - Ваше право.
Понимаю теперь почему с этого форума Игорь и много кто, кто реально помочь мог, ушли.
авто на продажу скорее всего, а компрессии нет
Нет, ситуация на много другая...
Проще купить ДК2, нейтрализатор, чем к "коллегам" за помощью обращаться.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 563 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем.
Может проблема где то здесь?
Этот блок вроде бы как по CAN шине шьется.
DVSV8
прежде чем задавать вопросы ,внимательно прочитайте заголовок темы.
попробуйте в другой темеhttp://www.auto-bk.ru/forum/forum/124-перепрограммирование-эбу-ecu/
Изменено пользователем тас
доброе время суток всем товарищам форумчанам!)))м74 электронная педаль.нужна прошивка под е-2..
ткните пальцем,или направьте в нужное русло,где копать..
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19111-ledokol-комплект-прошивок-м74/
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поправьте пожалуйста прошивку, нужно без 2-го датчика кислорода, в общем под евро-2.
За ранее спасибо!
i414de06.bin
За ранее спасибо!
Личку почисть
Всем здравия.
Помогите пожалуйста! Мозги М74CAN (Калина-2)
Мне нужно убрать ДК-2, и сделать небольшую подгазовку при трогание. (Прирост оборотов).
В связи с этим разбираюсь сам!
Приобрел "MasterEditPro".... в общем учусь.
Возник вопрос... Тут в 401 посту (если я не ошибаюсь) выкладывали прошивку без ДК-2 на калину. Я её сравнил со своей.
Там есть параметр который не отключен. Контроль сигнала ДК-2 (Прошивка №2).
Я у себя отключил! Вопрос... получается, что этот параметр можно не трогать? Или его забыли отключить?
И такая-же история про Контроль катализатора.
И второй вопрос:
Там в "MasterEditPro" есть параметр Аддитив момента при трогание.
Это и есть тот самый прирост оборотов при движении? (Как например в чип эксплоере)?
Чёта в этой программе термины непривычные.
Подскажите пожалуйста.
П.С
Пока прошиться нечем... но скоро преобрету что нибудь. :) (Вот только мысли в кучу соберу),
Изменено пользователем mytabor
Я и контроль ДК и ката отключаю, так будет правильней. А насчет динамики, кто же скажет? Я полтора года правил Калину (более 100 раз прошил), пока что-то понимать начал. Голова пухла, когда правлю, а ничего не меняется. Так и вам на своем опыте только учится. Методических пособий нет и не будет. С чип-тюнингом так.
Ок.
И на этом спасибо огромное.  :rolleyes:
Я тоже отключил... ну просто убедиться захотел в правильности действий.
доброго времени суток, авто гранта 11186 i484GI06 подскажите пожалуйста можно ли этот софт заменить на I484GF02(GG03) ? или на какой нибудь еще софт ?
Изменено пользователем vitos6108
зачем новое менять на старое?можно заменить.только потеряешь комплектацию и иммо,сброс и обучнение электроники нужно будет сделать
Было 2 прошивки е2 с родным софтом от разных авторов, залил их клиенту, он разници не почувствовал! Вот и хотел попробовать залить другие имеющиеся прошивки.
немного не понятна логика?
Два софта родных , а при чем тут разные авторы??? И какую разницу может почувствовать клиент, если там все стандартное.
Сделайте клиенту софт на заказ и дайте ему ощутить разницу.
И так межу делом, вы с него каждый раз деньги берете за такие эксперементы на его машине,  или так тренируетесь на кошке, заливая сами не представляя, что там наделано в прошивках?
все ощущения настанут тогда ,когда добавите количество засасываемоего воздуха и измените ряды в коробасе .
Если бы я за каждый раз брал деньги, меня бы уже послали. ...... Прошивки куплены у авторов, не на помойке, и деньги я за них отдал именно потому что не умею править прошивки, Нет редактора, поэтому пользуюсь готовыми решениями!
В таком случае все вопросы по данным ПО в письменном виде к авторам.
Суть ваших вопросов становится не понятной еще больше.
